Hola a todos:
Instalé Blender 2.44 en Fedora 7, pero cual seria mi decepción cuando descubro que no funciona correctamente, el cubo que aparece por defecto aparece con superficies negras que no vienen a cuento, escalar no funciona bien, y al final se cuelga el sistema operativo y tengo que resetear...
¿Alguién a tenido el mismo problema con esta versión de Linux u otra?
Con Windows no hay ningún problema, pero quería utilizar Linux...
Con la versión de Blender 2.42a también lo he intentado y ocurre lo mismo
Gracias a todos.
NO FUNCIONA despues de instalar Blender en Linux Fedora 7
jerocaspablender
octagesimal
- Administrator
Re: NO FUNCIONA despues de instalar Blender en Linux Fedora 7
La descripcion del problema que mencionas, parece más bien un problema de la configuración de tu tarjeta grafica en linux que de Blender (ya que se comporta con fallos similares en las 2 versiones que instalaste).
Estan bien instalados y configurados los drivers para linux de tu tarjeta gráfica?
Está bien configurado tu XFree86 o Xorg?
Están instaladas las dependecias gráficas necesarias para correr aplicaciones OpenGL?.
Te recomiendo que los revises, si todo está bíen instalado y configurado no deberías tener problemas al ejecutar Blender.
Si continuas con problemas, podrías postear las características de tu equipo para ver si podemos deducir que es lo que esta fallando?
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
jerocaspablender
Holas de nuevo...
Bueno, quizás sea que el driver de la tarjeta de video (una ATI Rage 128) no está actualizado, pero la tarjeta fue detectada perfectamente cuando instale Fedora 7.
Por otra parte, quizas tendría que configurar algunas opciones de OpenGL como la de anti-aliasing, pero no descubro como llegar a ellas con Fedora... ¿como puedo acceder a estas opciones?
Gracias...
Gracias...
jerocaspablender
Por cierto, se me olvidaba:
el comando
glxinfo | grep direct
me devuelve:
direct rendering: Yes
Hasta ahora
el comando
me devuelve:
Hasta ahora
