Animación de cámara
rhasalghet
Animación de cámara
Estoy empezando mis primeras animaciones,sin embargo,al tratarse de trabajos de arquitectura (bueno,por llamarlos de algún modo...)lo único que quiero hacer son vistas con una cámara móvil.Necesito algún tutorial donde se hable de la animación de la cámara puesto que en el manual no he encontrado nada de esto.Por favor,¿alguien puede ayudarme?Muchas gracias. :hammer:
Re: Animación de cámara
Lo quieres hacer es un recorrido del escena arquitectonica,
hay tres formas de hacer eso:
1. Primero te pasas a vista camera con:
Esto activa la opcion Fly Camera, para ir hacia adelante solo debes presionar:
Esa es la primera opcion mas facil.
2. La segunda opcion es usar una curva, en este caso un PATH, el cual modificaras para crear una linea de recorrido, es decir simplemente modificaras que la curva pase por los lugares que tu quieras que se vean.
Aqui encontraras informacion de ello:
Español
http://www.bellera.org/blenderfor/modul ... ic&p=10064
Ingles
http://mediawiki.blender.org/index.php/ ... ing_a_Path
Español
Español
Ingles
Español
3. Tercera y ultima opcion, es con game engine.
Puedes usar este tutorial de www.canguro3d.com:
http://www.canguro3d.com/descargas/tuto ... ngine.html
solo debes colocar el logic a la camra en ves de un cubo.
Tambien puedes usar mouse en ves de teclado.
si quieres hacerlo asi solo es que avises y te ayudo.
Eso es todo...
:bien: :hola:
Eso es todo...
:bien: :hola:
