Hacer rotar orugas y ruedas de tanque al girar con drivers..
Hola, buen día.
He estado probando hacer la animación de las orugas de un tanque usando drivers, hasta ahora he logrado hacer que las orugas se muevan cuando el tanque se mueve en el eje Y, pero no logro coneguir que se muevan cuando se mueve en el eje X, ya que blender solo permite ubicar un solo driver en cada eje de movimiento. He estado viendo un tutorial, en éste se ve que usan el editor de gráficos para permitir el movimiento de las ruedas al dar vuelta y en el eje X, pero requiere que se inserten keyframes y se editan las curvas, en mi caso lo que quiero, es que el modelo pueda mover las orugas y las ruedas libremente para que se pueda usar en otros modelos.
Re: Hacer rotar orugas y ruedas de tanque al girar con drive
A ver si te vale este vídeo... https://youtu.be/sAkImQx3dQQ
Gracias Soliman, si me sirve,el método de éste vídeo es más sencillo que con los drivers, probaré hacer eso manteniendo los driver que tengo, y veré que pasa :
Hola soliman, el método del video funcionó muy bien, ahora ya puedo hacer que las orugas y las ruedas giren al rotar el tanque, pero tengo otro problema, no se cómo hacer para que éstas giren en la dirección corecta al darle vuelta al tanque, al moverlo en la dirección actual las ruedas se mueven bien, pero si le doy rotación de 180° las ruedas giran en sentido contrario.
Pues ni idea............ revisa bien todos las drivers.
Buenas hace tiempo estuve yo con esto y uno de los mejores movimientos que encontré con drivers es este, héchale un ojo .
http://www.creacionesblender.com/2014/0 ... n-con.html
Este es otro método por lo que veo, lo probaré haciendo otras orugas y veré que tal me va, Gracias.
