Problema con el renderizado de texturas pintadas con brush
Hola, soy principiante en blender y tengo un problemilla con el render (en cycles render) :
He aplicado una textura rocosa a un terreno y tambien una textura de nieve pintada con la opción de brush en textures y cuando hago un render no se ve la textura de nieve!
Os adjunto los screenshots de la escena sin renderizar y del render.
Gracias de antemano.
Re: Problema con el renderizado de texturas pintadas con bru
Tienes que mirar en el compositor de nodos, como los tienes mezclados.
Si tienes alguna captura de esos nodos, igual se ve el fallo.
Aunque según como los tengas, puede ser dificil encontrar el fallo...
Muchas gracias por la respuesta tan rápida Soliman!
En el node editor solo aparece la image texture de la textura rocosa que le puse al terreno en material.
Pero no hay nada de la textura brush de la nieve.
¿Y como quieres que salga si no la tienes puesta?.
No acabo de pillar muy bien si es un objeto (la nieve) que lo tienes a parte o es solo una textura que debería de estar mezclada con la otra textura de la tierra. ... ¡¡
En un momentito me voy a la cama.. por lo que hasta mañana seguramente no volveré a estos mensajes.
Si quieres subir el blend para ver como lo tienes.. ?
Se carga el blend, esperas un momento y verás que en la barra de direcciones, cambia y se pone un número al final.
Copias esa nueva dirección y la pegas aquí...
(si quieres subirlo, claro).
No debería salir automaticamente en el node editor?
He probado a añadirle la image texture (lo puedes ver en la captura) con la imagen de la nieve y siguo con el mismo problema.
La nieve es solo una textura que deberia estar mezclada con la de la roca, no es un material. En la preview del material se ve bien la mezcla. (miralo en la otra captura).
Por cierto en el node editor ,si le doy a pestañita de textures y no a la de material, no me sale nada y no puedo añadir nada.
No... no funciona así. Si le pones una textura, se la debes conectar en el editor de nodos, si son dos materiales, y quieres que uno afecte a una zona de vértices, los debes de seleccionar y ASSIGNar en esos grupos de vértices.
Si lo que quieres es mezclar dos texturas diferentes, por ejemplo una de roca y una de nieve, se debe de crear una estructura de nodos bastante compleja.
Si lo que tienes es ya una textura con piedra y nieve pintada, lo que te sobra es el primer material.. (lo que veo en la imagen) pues con esa textura sola, te debería de funcionar.
Le quito el primer material y nada.
Como seria mas o menos la estructura de nodos compleja?
Pongo la forma de unir las dos texturas y luego una prueba con una textura procedural donde las partes negras afectan a una textura y las blancas a la otra.
Luego creo una textura nueva de imagen en negro y voy pintando zonas blancas, sonde saldrá la otra textura, eso sería mas o menos para pintar sobre los picos de las montañas, como tienes en tu imagen...
https://youtu.be/5hNqVqjk13Y
Gran lección! Muchas gracias!
Eso si al pintar la nieve sobre la textura negra me quedaba muy poco consistente en el render! (En vista material o textura quedaba bien)
Pero encontré el truco! Pinte la nieve sobre la textura de roca como si fuera la imagen negra y quedo perfecto en el render, bien consistente! (CAPT1)
Un saludo Soliman!
  Pinte la nieve sobre la textura de roca como si fuera la imagen negra y quedo perfecto en el render, bien consistente! (CAPT1)Un saludo Soliman!
Eso es mas fácil...
