Render con calidad
Render con calidad
Hola amigos, soy bastante nuevo en blender y tengo un problema que tal vez puedan ayudarme:
No se como sacar una buena imagen con calidad de mi render, estuve 3 días renderizando algo que hice para despues darme cuenta q no se como exportar una buena imagen con calidad :/
Si alguien sabe, le agradezco mucho. saludos
Re: Render con calidad
como exportar una buena imagen con calidad ?
puedes explicar un poco mas que problemas tienes ? o que le falta o sobra a tu imagen final?
Disculpas por no explicarme bn, aun no conozco los términos y hablo a lo cavernicola jeje.
Termine de renderizar y cuando finalice, pense q habia una opcion como en photoshop o corel para exportar una buena captura de imagen de lo que hiciste, osea termine el render y solo le pude sacar una captura de pantalla para mostrar se entiende?
 se entiende?
 se entiende?
 se entiende?Re: Render con calidad
Cuando hayas acabado tu render con F12, pulsa F3 para "salvar como"
En dimensiones "Dimensions" puedes elegir el tamaño de la imagen, si lo quieres de alta calidad selecciona 1920*1080
Si eliges la opción New Display, cuando hagas un render (F12) se abrirá una nueva ventana, donde luego solo tienes que indicarle que se "guardar como..". (Save As Image..)
Tambien puedes elegir si la quieres en JPG o PNG que es de mas calidad pero de mayor tamaño.
JPG es la mejor en relación de calidad/tamaño.
perfecto, voy a poner a renderizar de nuevo y hago eso a ver q tal,
mil gracias lyskiddie, God Bless
