Hola, soy chileno de La Serena y un nuevo en esto.
Necesito que me digan, paso a paso como animar los layers.
Para que el Objeto desaparesca por un momento.
Estaré muy agradecido por una respuesta.
Nota: Como puedo adjuntar un archivo Blender o unas imágenes.
Re: como animar los layers
Lo más práctico que puedes hacer es animar la visibilidad más que los layers (cosa que desconosco si se puede hacer), para hacerlo pon el cursor encima del icono de la cámara correspondiente a tu objeto en el outliner (ver imagen) y presiona \"i\", esto coloreará el fondo del icono de amarillo, significa que pusiste un keyframe en el estado que se encuentre esa propiedad (visible o invisible, el que este en ese momento), luego te vas al frame donde quieras que desaparesca, das click en ese icono para hacer al objeto invisible y con el cursor encima presionas de nuevo \"i\", cuando quieras que reaparesca haces lo mismo, te vas al frame, lo haces visible y presionas \"i\".
Para adjuntar archivos los agregas en la parte de abajo de donde escribes los mensajes (o al presionar el botón de responder, no en la respuesta rápida), allí hay una parte que dice archivo adjunto, con un campo de tipo archivo, presionas el botón de seleccionar archivo y luego lo subes, después te aparecerá un poco más abajo el archivo que subiste (no selecciones la casilla que tiene a un lado, eso eliminará el archivo)
- (10.12 KiB) No descargado aún
- (17.25 KiB) No descargado aún
http://download.blender.org/release/Blender2.64/
Desde la versión 2.64 en adelante no funciona por que están modificando el código, pero de la 2.64 a la 2.50 (creo) funciona muy sencillo desde...
Te colocas en Frame 1 y en OBJECTS > Relations presionas sobre el LAYER que quieres que este primero el objeto (el objeto seleccionado) Una vez tengas el puntero encima.. presionas letra I
Lo demás es cambiar de FRAME (por ejemplo al 20 y colocando el cursos en el segundo layer presionas letra I ........ y ya está.
- (386.14 KiB) No descargado aún
Hola, Soy un trabajador mas y ahora estoy en el trabajo.
Gracias por las dos respuestas.
De lo visible o invisible no lo savia y voy a intentarlo.
Adjuntare algo muy pronto.
Del puntero sobre los Layers, tengo la versión 2.68 y claro, no funciona. Buscaré una mas antigua.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
