Hola les cuento que revise un tutorial en youtube para hacer un modelo y animarlo, el caso esta en que se hace la mitad del modelo y despues se aplica el efecto espejo y queda formado el personaje, el problema me ocurre cuando quiero darle movimiento por medio de la Armature, muevo el brazo izquierdo y mueve el derecho al mismo tiempo.
Mi pregunta es como hago para que se quede la mitad del cuerpo y puesa aimarlos por separado?
Adjunto la imagen y agradesco la ayuda
salu2
							Como quitar efecto espejo en animacion?
- (178.1 KiB) No descargado aún
Re: Como quitar efecto espejo en animacion?
Hola, debes de aplicar el modificador de mirror, allí donde lo activaste y están sus opciones está un botón que dice Apply, presionalo y lo que estaba haciendo el modificador será aplicado, así también podrás editar la malla de manera no simétrica.
Hola D4rB, hice lo que mencionas pero no logro que solo se mueva un brazo sin afectar al otro.
Adjunto mi archivo para ver si me puedes ecahr una mano en esto y me cuentas como se soluciona para aprender ya que estoy empezando por mi cuenta, soy programador :D
agradesco la ayuda
Salu2
agradesco la ayuda
Salu2
No eh visto tu archivo, pero estoy casi seguro que se trata de la asociación de huesos a vértices, como tenía el modificador activado cuando le agregaste los huesos los del lado izquierdo en vez de ligarse a los huesos de la izquierda lo hicieron a los de la derecha.
Bueno pues ya he podido hacer que el hueso solo mueva la parte que le corresponda, pero tengo otro problema y es que cuando muevo al personaje, sus ojos no siguen el movimiento de la cabeza.
como puedo hacer para que estos sigan al personaje?
gracias
gracias
