YAFRAY
				octagesimal
- Administrator
Re: YAFRAY
Yafray es un motor de Render del tipo RayTracer fotorealistico, no se lo \"pones\" a un objeto, sino que rendereas tu escena con tu objeto a través de Yafray.
Puedes descargar e instalar yafray de aqui: http://yafray.org
Para renderear en yafray,una vez instalado, del panel Scene (F10) de Blender, del bloque render cambia el menú desplegable de \"Blender internal\" a \"Yafray\" y listo!
Oprimes \"Render\", y ahora Blender va a renderar con Yafray, en lugar del motor interno de render.
:-D
:-D
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Re: YAFRAY
yafray, blender, audacity, gimp, son desarrolos open source multiplataforma, es decir LO TIENES DISPONIBLE EN LINUX Y WINDOWS SEGURO, y en el caso de blender, para otras plataformas adicionales.
PRUEBALO, esta garantizado que no te arrepientes jamas.
hay instaladores para las distintas distros de linux. :hammer:
				octagesimal
- Administrator
Re: YAFRAY
:hammer:
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Re: YAFRAY
Pues cuando lo descargé ponia el formato exe y eso es de windows no? :-)  :cumpleaños: porcierto que hace yafray?
									Re: YAFRAY
comienza a correr xels, porque si te alcanzo te rompo todos los huesos.
para que mierda escribimos aqui? que alguien me agarree antes de que lo mate!
yafray (como su denominacion completa indica) es un motor de render.
que hace un motor de render? pues... renderiza.
ejemplo. tengo un entorno 3D, que a fin de cuenta es una simplificacion matematica de un espacio 3D, representada por simbolos, formulas y datos (no me corrijan, estoy tratando de hacerlo simple). por una parte, el blender (o el programa que uses) lo representa en la ventana 3D, para que tengamos una idea de lo que estamos haciendo (tu caso es la excepsion)
no siempre fue asi, al principio de todo en 3D habia que poner todo en datos, como un archivo XML o algo asi (para que se entienda), y de hecho a yafray se le puede pasar la info de esa manera, y se podria hacer a mano un archvio que le indique TODA la informacion necesaria para renderizar una escena. pero seria interminable.
volviendo al tema, esa escena 3D \"virtual\" no tiene la calidad de imagen para que se la crea nadie, y ademas hay muchas cosas que, aunque sabemos que las \"pusimos\" en la escena, no pueden verse en la ventana 3D. entonces se tira un RENDER...
y entonces que es un render?
es el proceso de esa info 3d virtual, la cual el motor de render (el que sea) convierte a una imagen demucha mas calidad, agregando cosa que en la imagen original estaban implicitas (por ejemplo un efecto GLOW, no sale en la ventana 3D, pero si en en el render) como espejados, antialiasing, sombras, rebotes de luz, transparencias, reflejos de especularidad, absorcion de luz, etc...
quedo claro maldito? alguien mas quiere preguntar para que sirve yafray?
por cierto, yafray tiene la posibilidad de crear renders fotorealistas con calculo de fotones (esas cositas de lo que esta compuesta la luz). el motor de blender tiene sus limitaciones en ese sentido, aunque ya le tome cariño.
:evil:
:evil:
Re: YAFRAY
CJD Sos lo mas gracioso que lei en tiempos ! :aplauso:
:lol:
						:lol:
				octagesimal
- Administrator
Re: YAFRAY
:aplauso:  :aplauso:  :aplauso: CJD!
En fin, las diferentes versions de yafray para las diferentes plataformas las encuentras en la zona de descargas de Yafray, te mando el link:
AQUI
:hammer: :hammer: :hammer:
:bien: CJD!
AQUI
:bien: CJD!
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Re: YAFRAY
:aplauso:  :aplauso:  :aplauso: :aplauso:  :aplauso:  CDJ!
						Re: YAFRAY
Porfavor ! que nadie pregunte que son los photones porque se nos infarta CJD!!!!!!
:-D
						:-D
Re: YAFRAY
bueno, linux se instala desde algun instalador, que viene en algun soporte, y hace cosas en linux.
con el puedes hacer muchas cosas, y con los cositos que trae,, bueno, que esta muy bueno.
y si necesitas compilar, bueno, le das al linux y lo hace, y se instalan la cosas o sino buscas ayuda.
PERO NO LA MIA MALDITO!!!!! (y conste que el linux se me resiste mas el primer millon de dolares) :hammer:
de verdad haces essas preguntas o es porque te gusta como escribo? :hola:
Re: YAFRAY
Porfavor lee esto antes de que le causes un infarto al buen CJD
http://wiki.yafray.org/bin/view.pl/UserDocEs/FaqEsp
