duplicado de objetos animados
hola, el problema que tengo es que cuando duplico un objeto varias veces en una misma escena \"las copias\" se borran si intento animar al objeto duplicado. no se si soy claro por ejemplo hago una uvsphere y luego la duplico, al intentar animar la uvsphere 1 la copia (uv2) se borra  :-(
						Re: duplicado de objetos animados
Hola bul
No se si se relaciona pero hace 2 dias me paso algo parecido, solo que en mi caso las copias (hechas con shift+D)tomaban el lugar del original (se \"empalmaban\"), es decir las ipo que hacia a el original eran copiadas a las replidas del objeto, sin tener explicacion alguna, despues de intentarlo varias veces, tube que borrar el objeto y sus copias, hice un nuevo objeto (solo era un cubo) despues apply size and rotation y cuando comence a animarlo y a animar las copias ya no pasaba nada, blender se comportaba bien de nuevo. Bug? :roll:
