animacion queda mal
diego bermu
- Nombre: Juan Diego
animacion queda mal
el problema es que los movimientos de la animación no me están quedando bien y no entiendo porque?, por ejemplo si tengo una cámara y le pongo un shape key, luego 20 frames después le pongo otro shape keys con la cámara a la derecha, la animación debería verse de una forma continua en donde la cámara desde el primer shape key hasta el segundo se mueve a la misma velocidad, pero no es así, al principio se mueve mas lento y luego en los últimos frames antes del segundo shape key el movimiento se acelera, y lo mismo pasa con rotaciones, la función de escalar etc, como lo soluciono?
