Hola a todos!
Muchas veces intenté agregar un video como cargo las texturas para un objeto, pero, por ejemplo, necesito simular un televisor, y tengo el video que debe verse en ese televisor, y la pantalla es un objeto independiente del televisor, osea, que puedo agregar fácilmente una textura y no tengo problemas con ubicarla correctamente, pero en lugar de una textura quiero agregar un archivo .AVI de video, para que cuando haga el render, en la animación, el televisor parezca que está emitiendo una señal de Video Cable. ¿Hay alguna forma de lograr ésto?, y si puede lograrse, ¿Cómo controlo cuándo debe comenzar la transmisión de video?. Puedo cargar un AVI, pero no logro ver nada en el render. ????? :banghead:
Muchas gracias de antemano :bien:
Combinación: Video y Texturas en un objeto
Lema Sci-Fi:
Re: Combinación: Video y Texturas en un objeto
Para aplicar una video como textura y que éste se reproduzca sobre el objeto en el render haces lo siguiente:
Seleccionas el objeto que va a servir como pantalla de televisión, (por ejemplo un plano), a éste le agregas un material de color blanco y a éste le agregas una textura del tipo imágen. Por último seleccionas tu video como la imágen que vas a aplicar. Te fijas que en el panel \"image\" esté seleccionado el botón \"Movie\" y el botón \"Clip\". Al hacer esto te van a aparecer el total de frames en el panel \"Anim and Movie\", es conveniente hacer un click sobre el botón de flecha para agregar el máximo número de frames que se van a reproducir en tu animación. también en éste panel puedes indicar el frame de inicio de la película importada, entre otras cosas.
Espero que te sea de ayuda.
Exactamente a ése lugar llegué, pero no logro entender qué significan esos controles que dicen \"Fie/Ima:2\" y \"Fra:0\" (4 V
veces) ¿Y qué hay del número cero que hay al lado de \"Fra:0\"?. Muchas gracias, igualmente. Si me respondés éstas preguntas te lo voy a agredecer muchísimo. :bien:
Lema Sci-Fi:
Umm eso ya lo hago, pero quiero hacerlo con un avi no con un archivo mov... ya q no tengo nada para crear archivos mov... tambien me interesaria saber si puedo poner un gif... ains a cada cosa q hacemso surgen mas preguntas.
si unimos 3 puntos entre si de manera q de cada uno salga un vertice y entre otro tenemos un triangulo, con un millon de puntos... que harias¿
