Modelo cambia de color
Hola, pues resulta que cuando estoy manejando mi modelo para darle movimiento y todo eso... mi modelo se mira normal...
pero cuando guardar la animacion en render... el modelo se mira blanco...
alguien sabe a que se deba esto?
si me puedieran ayudar... se os agradeceria mucho!
gracias.
gracias.
Re: Modelo cambia de color
podrías poner una captura de pantalla de la configuración del material del objeto?
Para quitar el area blanca que se ve en los ojos y la nariz de tu otro personaje, en la textura debes seleccionar la opción de \"premultiply\" en Image.
Te sugiero insertar el código HTML en el cuadro de respuesta y no en el de respuesta rápida, este último no lo interpreta, o bien pon el URL directo
Ya vi la imagen, al aparecer tu problema es el Hardness en Specular, está en 1, intenta subirlo a 50 (el valor default) y prueba si hay cambio
Muchisimas gracias!
Me estaba comenzando a sentir deprimido por los tantos problemas que tenia en Blender! D:
pero ya con esto esta bien!
Gracias! ^-^
Gracias! ^-^
