siguiendo tuto con blender y yafaray.
Hola,
estoy siguiendo un tuto con blender ya que soy nuevo en esto. Es este : http://cg.tutsplus.com/tutorials/model- ... d-yafaray/
He llegado al step 72. Y a mi no me sale la opcion del yafaray. Despues de leer por ahi me baje y instale la version 0.1.1, pero igualmente no me sale, os adjunto 2 jpg, a ver si alguien me puede ayudar.
- (42.57 KiB) No descargado aún
- (91.93 KiB) No descargado aún
Re: siguiendo tuto con blender y yafaray.
Hace mucho seguí ese tutorial y lo completé, creo que ocupas python 2.6, cuando abres blender en la consola te dice si encontró la versión de python, si te dice que sí debería funcionar entonces.
Te recomiendo más que aprendas a usar blender 2.5 con cycles, es mucho más nuevo y como apenas vas aprendiendo te costará menos el cambio, te lo digo por experiencia. Además de que puedes encontrar versiones con cycles ya integrado, y por ser lo del momento encontrarás más ayuda que con blender 2.49 y yafaray.
yo creo que es un problema de rutas del py de yafaray, intenta esto; reinstala yafaray y cuando lleges a donde te manda a buscar  blender tiralo en alguna carpeta que conoscas para que no se pierda ese archivo, luego de intalar ve a esa carpeta y copia el archivo yafaray_ui.py y lo pegas en  blender/.blender/scrips si no se reemplaza es que sirve lo que te digo. ahora abre blender y busca el acceso a yafray desde \"render\" y deberia  renderiar normalmente un cubo, todo esto lo hice con win 7 64 baje yafaray y blender 1.49b 32. saludos
al final he instalado la version 2.6 de blender, pero sigo sin tener el yafaray render.
No hay versión oficial de yafaray para blender 2.5X, pero creo que hay una forma de compilarlo para esa versión, en la pag oficial viene la documentación. Te recomiendo bajarte la versión 2.6 (graficamente es muy similar a la 2.5) con cycles, que es buena alternativa a yafaray.
				AlejandroS
De manera oficial no, pero experimental sí :D
http://graphicall.org/megasoft78 de aqui recomiendo que lo bajes, lo descomprimas en una carpeta y de alli lo corres.
Cuando lo ejecutes, en el panel de propiedades debes activar el addon de Yafaray, guardar preferencias (Ctrl+u) y listo
Espero te sirva
Espero te sirva
- (64.38 KiB) No descargado aún
