Hola.
Vagando por elysiun enconrte esto que creo seria de mucha utilidad, es un script de python que permite acelerar el tiempo de render cuando se trate de animaciones, sobrte todo cuando utilizas AO y/o RayTrace, de echo todo el shader del objeto queda en un archivo de imagen al hacer un el render de un solo frame, despues puedes mapear tu objeto con dicha imagen y desactivar AO consiguiendo reducir tus tiempos de render.
http://www.alienhelpdesk.com/index.php?id=22
A probarlo  :hammer:  :hammer:  :hammer: ! ! ! ! !
									BRayBaker 2 - reduce el tiempo de render
