Hola si me pueden ayudar necesito saber como manipular una camara como en el ejemplo de curve follow para una animacion solo con el movimiento de esta realmente no se como se lo hace.
Gracias de antemano.
Animacion con Cámara
Re: Animacion con Cámara
Hola jcpsycho!
Para que la cámara sigua al cubo en el ejemplo Curve Follow Contract To hecho por CJD, tienes que agregar un \"Constraint\".
Selecciona la cámara y cambiate al panel Object (F7). y encontraras los siguientes parametros.
La primera flecha indica el Constraint para que la cámara sigua la ruta de la curva en este caso se llama \"Curve\"
y la segunda flecha indica el Constraint para que la cámara vea todo el tiempo a un objeto en este caso se llama \"Cube\"
Para comprobar que esta funsionando el constraint que hace que la cámara siempre vea al cubo, mueve este ultimo de lugar.
Espero haber aclarado tu duda.:-D
