HOla, estoy intentando hacer una parte de my juego, pero no puedo hacerlo, ya diseñe y texturice, (muy mal, pero algo es algo), todo el ecenario, solo que quiero que la camara pace como en \"video\", tipo display, por ciertas areas y pase imagenes y nombres del juego.
Es posible?, eh intentado emparentar la camara con un objeto y mover el objeto por el lugar, pero creo que no funciono.
CUal es la manera de empesar aminar?, existe algun tutorial, paso a paso?, no puedo descargar video tutoriales que no los pueda leer el windows player, existe algun video en \"youtube\"?.
Gracias.
						Video con imagenes, ayuda.
Re: Video con imagenes, ayuda.
Si los videotutoriales que bajas son .avi, usa Gspot:
http://www.headbands.com/gspot/
Este programa te dice con que codec fue comprimido el video, luego de saber que codec se uso puedes buscar el codec en la siguiente pagina:
http://www.free-codecs.com/Video_Codecs.htm
Lo bajas y los instalas.
Antes de comenzar hacer un videojuego se debe conocer lo mas basico, modelado, materiales y texturizado, despues si animacion basica, lo cual se aprende haciendo al hombre gengibre.
En la pagina de canguro es posible que encuentres la respuesta a tu pregunta.
Hacer una presentación para un juego no es complicado, se puede usar varias opciones un timer o por teclado, o por curvas IPO.
Te subiria un ejemplo pero no lo tengo a la mano, apenas tenga el equipo disponible te subo los ejemplos.
Hay que ir despacio cuando se crea un juego...
La camra es fija cuando se hace un presentacion a menos que se muestre un recorrido. Es mejor usar Media Player Clasic o VLC:
Media Player Classic o MPC
http://sourceforge.net/projects/guliverkli/
VLC
http://www.videolan.org/vlc/
VLC
