como exportar archivos con los materiales
diego bermu
- Nombre: Juan Diego
hola, quisiera saber como exportar unos objetos de un archivo de blender a otro y que al importarlos también importe los materiales que tenia cada objeto?
Re: como exportar archivos con los materiales
Siempre que se exporta se mantienen los materials.
Si lo que quieres es copiar un objeto de un blend a otro, se hace a través de APPEND (añadir).
https://www.youtube.com/user/realsolima ... ery=append
Si exportas en OBJ, se exportan los materiales y las texturas,
Si exportas en FBX también, aunque lo normal para evitar problemas es exportar las imágenes junto al .blend también.
Eso se hace cuando es por ejemplo para mandar por correo o a otro ordenador.
Si tienes dos .blend abiertos puedes hacer un COPIAR Ctrl+C y en el otro .blend un PEGAR, o sea, Ctrl+V
