como crear un edge en una cara
Hola a tod@s,soy nuevo en blender y hace tan solo 2 dias que empece a modelar.les estaria muy agradecido si me explican como crear en edge dentro de un plano desde dos puntos que yo quiera.gracias!
Re: como crear un edge en una cara
En modo edición selecciona los dos vértices que quieres utilizar para el nuevo edge, luego presiona F.
Eso debe funcionar.
Bienvenido a la comunidad...:D
Eso debe funcionar.
- (52.07 KiB) No descargado aún
muchas gracias Bucefalo,pero no me explique bien.lo que quiero es partir el plano con un edge desde dos vertices nuevos.saludos!
Entonces debe ser esto:
http://wiki.blender.org/index.php/Manua ... _Subdivide
si no lo es podrías colocar una captura de pantalla, aclarando si quieres crear, cortar, o usar operaciones booleanas con edge.
gracias Bucefalo,por este manual.al final era sobre la herramienta cut de subdivide con sus funciones .muchiiisimas gracias.
ecentinela
Aprovecho este mismo hilo, para preguntar acerca de crear un eje.
Cuando uso la herramienta \"Knife\" para crear un nuevo eje libremente en una sola cara de un objeto, en las caras continuas a la cara que yo he seleccionado tambien se crean unos ejes.
No se puede hacer para que no cree nada mas que el eje que yo he pedido?
Gracias
Gracias
