Blender Procesar
				Juanma Bozada
- Nombre: Juanma Bozada
Blender Procesar
Me he encontrado con un problema que cuando voy a procesar no sale ni los soldados,el terreno,el coche , solo se procesa la nave
https://youtu.be/pe7wf9jx5AU
http://pasteall.org/blend/index.php?id=47870
Re: Blender Procesar
Y en la parte de abajo veo una animación, supongo que de cámara, que puede que tenga algo que ver.
Y si tienes composición de nodos activado, también tendrías que mirar como los tienes.
				Juanma Bozada
No he conseguido solucionarlo no se que abra pasado
Hola Juanma, para obtener la  vista que tu quieres de toda la escena en el render  tienes que tener una cámara que esté obteniendo esa vista .El render que estás obteniendo en el video que has puesto en youtube es la vista de la cámara que tienes activa, veo que tienes varias, tendrias que hacer que una de las cámaras u otra nueva coja toda la vista de la escena y hacerla activa.
				Juanma Bozada
creo que no es un problema de camara, creo que lo he puesto invisible , porque al poner la nave gigante le puse una cosa para que desaparezca i que  aparezca al fotograma 200 , pero nose porque a afectado a todo los objetos ,use transparecia para hacer desaparecer,borre el material haver asi si se arreglava pero seguia igual
Le he echado un vistazo al blend y no se porque pero en el outliner tenias casi todas las casillas de render desactivadas, la de la nave, los soldados, el suelo, las he activado.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=47879
				suzannedm198
- Nombre: susana valdive
Hola buenas les invito a este gran evento de la REVISTA BLENDERIANOS https://scontent.flpb3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=5A591134
ESTE DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE 2017
				Juanma Bozada
Soliman y Juani muchisimas gracias
