Deformacion al rotar el biceps
Santiagosa
- Nombre: Santiago Julían
Hola chicos ¿como estan? mi problema es el siguiente: Estuve modelando un personaje simple mediante un tutorial que vi en internet. Este es el tutorial (https://www.youtube.com/watch?v=u0K_J63m9HQ) pero cuando llegamos al minuto 2:30 el muchacho une todo el cuerpo con los huesos (apretando Control + P:Con influencias automaticas) y luego rota en modo pose las partes del cuerpo, cuando roto por ejemplo los biceps o brazos se me deforma junto con el pecho del personaje ¿Alguien me puede decir por que motivo sucede eso y ofrecerme una solución que me pueda servir? Aca les dejo mi proyecto de blender
Re: Deformacion al rotar el biceps
El cubo que tienes por cuerpo tienes pocos vértices.
Y los brazos, los tienes unidos (Keep Offset) a la cintura en lugar de a los hombros.
Si te sobran vértices de algún hueso puedes borrarlos con el botón Remove
https://youtu.be/PtxFTQBZzJg
El vídeo tardara unos 20 minutos en subir a Youtube... tranquilidad.
Santiagosa
Gracias Soliman, te agradezco un montón (para colmo te tomaste a molestia de subir un video) pero hay algo que no me termino de convercer, cuando mueve el bicep el pecho se deforma levemente (muy poco en realidad) yo quiero que no se pegue al pecho, no se si me entendes. Yo hice un personaje similar a ese pero el año pasado y me salio perfecto. Mira, así quiero que me quede. Espero tu respuesta
Pues vas al Vertex Groups selecciona el nombre del hueso del brazo.... para ver que vértices te sobran. Los seleccionas (o selecciona todo el cuerpo de golpe) y los borras con Remove.
La animación solo afectará a los vértices que tengas seleccionados para ese hueso.
A ver si esta bien...
Santiagosa
Si, así mismo era como yo quería. Muchas gracias Soliman, sos un capo. Saludossoliman escribió:A ver si esta bien...
Santiagosa
Ahora hice un nuevo personaje y cuando le doy remove al Bone 06 no sucede absolutamente nada, al parecer se vuelve deformar. Mira acá te paso el modelo (no entendí muy bien eso de la foto)soliman escribió:A ver si esta bien...
A ver este.
Santiagosa
Ahí esta esta perfecto, pero el problema es que a mi no me sale, tal vez estoy haciendo algo mal. Te envio un mensaje por el chatBox. Saludos.
No tengo CHAT
https://youtu.be/W5Ygx0BKEFI
Mira ese vídeo a ver si te sirve.
Hasta mañana, que me voy ahora mismo.
