Chica con Negligee - para criticas sangrientas
Buen Ria amigos Blenderos!!
bueno traigo un avance de una srta en babydoll y pues quiero sus criticas..que debería cambiar o mejorar... todo es 100% blender...
espero sus criticas sangrientas...o no tanto
saludos
pd más imagenes y avances previos en mi pagina de flickr dando clic aqui
saludos
- (554.85 KiB) No descargado aún
- (374.29 KiB) No descargado aún
YHOYO
Re: Chica con Negligee - para criticas sangrientas
Hola YHOYO0
la cara me parece bonita, podrias colocar un render del mesh, en modo front y otro side, asi apreciar mejor la malla, por mi parte el render esta bueno, el busto no me convence por eso la peticion del mesh.
gracias Bucefalo por responder
envió lo que me solicitas... intentare \"subirle\" los senos entonces...pero no quiero que me queden ensiliconados...ya veremos como vamos :D
- (256 KiB) No descargado aún
YHOYO
Tengo unas dudas; usaste una imagen de refencia para modelarla?, conoces como usar edge loops? conoces la herramientas de retopo de Blender, las preguntas son por si quieres optimizar a tu personaje.
hola... si si use una imagen de referencia,,,..  si si se usar edge loops...pues eso creo jajajaj...  si te refieres a esto si : http://www.foro3d.com/f122/edge-loop-co ... 33375.html
ademas que use el principio que usan en blenderella....
en cuanto a retopo solo conozco lo se puede hacer con http://www.bsurfaces.info/ pero pues con la version actual es como mamon el asunto... de resto nada mas :D
YHOYO
buenas buenas
otro avance de la srta...
Bucefalo, efectivamente tenia los senos caídos pero porque la dama en particular los tenia asi.... decidí subírselos...un poco mucho nomas
por fin tiene manos! así que estamos bien... ya me pondré a pintar uñitas :D y ha hacerle los pies porque tiene cascos
el material del neglille se perdió cuando subí los senos y modifique el vestido...no entiendo porque y ni por importarlo de un backup sirvió... así que le puse material tipo algodón.. :D
esperando sus criticas :D
- (353.52 KiB) No descargado aún
- (199.46 KiB) No descargado aún
- (362.04 KiB) No descargado aún
- (552.17 KiB) No descargado aún
YHOYO
Hola YHOYO0
las manos te quedaron geniales, ahora un render de los pies jejeje para verlos mas de cerca...
Usaste el motor interno basico?, prueba con Cycles haber como te queda el render...
El busto no termina de convencer, intenta colocar en vez de textura sobre el busto crea ropa del baby doll por ejemplo
Referencias:
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Para tutorial de ropa hay dos opciones una es:
Shrink Wrap
Retopo
una alternativa
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=fFwxT0TwNx4[/youtube]
falta contorno...
Referencias:
Imagen 1
Imagen 2
Imagen 3
Imagen 4
Imagen 5
Shrink Wrap
Retopo
una alternativa
falta contorno...
hola hola
bueno por aquí avanzando con esta mujercilla
gracias buce falo por todos esos consejos...muy útiles....
ya modele los pies...quedaron bonitos a mi parecer :D
arregle algunos detalles de la intimidad de la srta y definitivamente modifique la posición de los senos y vale que si cambia mucho.
por ultimo cambie los materiales del vestido...y en el último momento cuando estaba escribiendo esto se me ocurrió colocarle una malla como vestido.... solo por ver como quedaba un rato :D ahora me pondre a pintarle las uñas....no se ...tal vez rojas..jajaj.. :D
no subí todos los renders que saque...los demas los encuentran en mi albúm de flickr...es que eso de subir de a 1 al foro es mamón
http://www.flickr.com/photos/14821116@N ... 628992973/
saludos y esperando sus criticas. :D
- (234.83 KiB) No descargado aún
- (277.51 KiB) No descargado aún
- (200.99 KiB) No descargado aún
- (536.76 KiB) No descargado aún
- (554.95 KiB) No descargado aún
- (415.15 KiB) No descargado aún
YHOYO
ahora con unas uñitas pintadas :D
- (412.18 KiB) No descargado aún
YHOYO
hola YHOYOO! me esta gustando tu trabajo se ve bien, ahora para ser mas critico creo que en general la maya tiene mucho e innecesario poligono y a la hora de poner huesos para dejarla en una pose sera complicado, por otro lado deberias probar creo yo con particulas para el pelo, le dara un toque mas realista y por ultimo probaria piel con sss y textura humana pero creo que me adelante a lo que haras supongo, pero eso ojala te sirva mi opinion, saludos!
luissatos, gracias por comentar
hace un poco mas de 7 meses comence con este proyecto, trabajandole solamente con mi tiempo libre...y realmente lo dejare de lado hasta que se vea 100% realista....bueno..me conformare con un 99%.. :D
efectivamente la idea es usar particulas para el cabello, pero ya hace bastantes meses lo intente y no me dio los resultados que deseaba.... aunque mejore...el intento anterior hace mas de 1 1/2 era como la de una trabesti!... en fin.... realmente me gusto mucho como se veia en la parte de atraz... pero realmente quedaban unos \"vacios\" impresionantes en el cuero cabelludo visto desde el frente...era como si se estuviera quedando calva...asi que deseche la idea hasta que tenga el texturizado al 80% o mas.. ademas sigo en un tutorial decente para hacer cabello de muy buena calidad.
para ser honesto lo del texturizado sss es algo que conozco hace poco... por lo que primero quiero intentar lo del rigging...la razon es la que tu indicas..de pronto tanto poligono perjudica la movilidad de la maya y pues despues volver a texturizar todo si tengo que rehacer la maya me daria mamera.....prefiero rehacer la maya ahora que luego que ya la textura este echa....
le coloque de momento una textura de piel sencilla...tal vez no se nota porque los renders de la cara no estan demasiado cerca o por la calidad del render....pero sera algo que cambiara de todas formas con el sss...
gracias de nuevo. adjunto renders del test viejo de cabello
- (262.81 KiB) No descargado aún
- (132.47 KiB) No descargado aún
- (221.84 KiB) No descargado aún
- (232.19 KiB) No descargado aún
YHOYO
con el babydoll se ve muy bien
				LaJoyaDeBlender
- Nombre: Jordan Escarras Garcia
Esas imágenes están censuradas, aquí donde estoy (Florida) no se permiten esas imágenes. Bueno, te quedo bastante bien, además de que dices que usastes el motor interno de Blender? Te quedo bastante bien, lo único que le falta es un buen mapa de Normales para el relieve.
la lenceria en la modelo puede mejorar
