Implementar save game
Hola a todos, ya descargue la versión 2.57 estable de blender. Tengo una duda. ¿Alguen como activar la opción save_as_rum_time para poder exportar los videojuegos como exe.
						Re: Implementar save game
Ok ya active la pestaña, ese no es el problema. La duda está en si debe aparecer la opción de guardar en el menú file o en otro lado. O si dar click en el botón save as deafult pues ya lo hice y no pasa nada.
Jajajajaja ya lo tengo  :-P
Por si alguien lo quieres ver..
- (135.3 KiB) No descargado aún
Si leo las respuestas.. pero a parte que esta es otra forma de hacerlo, creo que en tu respuesta das por sentado que la gente sabe lo que es un add-on y como se añaden, cuando puede haber gente que no tenga ni idea... por eso, una imagen vale más que mil palabras...
Salud
						Salud
Pues si te ofendes.. es tu problema.
salud
						salud
interesante discusion. voy a inmiscuirme :) .
no aportar toda la informacion crea la necesidad de buscarla por uno mismo y aprender. lo cual es mucho mas efectivo que simplemente enseñar algo.
si a un niño le cuentas un cuento muy intersante cada noche. y un dia decides no contarle el final y dejarle con las ganas y le dices. \" ya es tarde, si quieres saber el final mejor aprende a leer o lo que sea\" le creas la necesidad de aprender a leer de verdad.
ese metodo extrapolado a este ambito vale tanto para usuarios novatos, ya que aprenden mejor, como para experimentados, que no necesitan que le digas toda la informacion detallada y masticada. hala. esa es mi opinion. bueno esta basada en estudios cientificos :P
por otro lado decir que este foro si esta lleno de las mismas preguntas una y otra vez. sin quererlo el target que tiene es de muy bajo nivel. y no parece haber remedio ya que se alimenta esa manera de actuar y parece ser un sitio de referencia en español en vez de serlo un manual o unos tutoriales. este sitio tiene que mejorar y ciertas cosas tienen que dejar de ocurrir.
