problema con track to
Buenas,
Tengo un problema con el track to. Lo que quiero es que un objeto se dirija a otro. Para ello pongo dos actuadores, uno de movimiento y el otro un edit object con la opción track to hacia el OB al que quiero que vaya. El problema es que el objeto, en vez de girarse hacia el OB que le asigno, hace lo contrario y mira hacia el otro lado, y por lo tanto se aleja. Hay alguna forma de arreglarlo? Los objetos son armaduras, no sé si tiene algo que ver con eso.
Gracias.
Gracias.
Re: problema con track to
Tendrás algo mal puesto en los actuators..
Puedes subir una imagen o el blend...
No he preguntado que version de blender usas..
Bueno, es lo mismo casi.
http://www.pasteall.org/blend/5200
- (125.34 KiB) No descargado aún
Mi versión es la 2.49, subo un blend de donde está el problema exactamente. He cambiado bastantes cosas para poder entrar en el tamaño de archivo k se puede subir pero el problema sigue ahí.
Cambiale el valor que tiene (me parece que es -10 a valor positivo 10
http://www.pasteall.org/blend/5209
Muchas gracias eso me sirve.
