Buenas a todos, estoy siguiendo este tutorial http://www.blenderguru.com/create-a-glowing-neon-sign/ pero se me hace muy dificil comenzarlo, pues nada mas que empiezo a modelarlo tengo complicaciones a la hora de hacer bien las curvas de las letras, mientras en el tutorial cada letra tien su curva perfecta como si de un font preescrito se tratase a mi me cuesta la vida hacer 1 sencilla curva ajustando cada modificador beizer...
Ahi algun metodo para hacerlas faciles?, o aunque sean dificiles pero que despues se puedan duplicar para no tener que hacer las curvas de cada letra y salgan todas diferentes, quiero una armonia como la del tutorial pero es que no lo explica... tan solo pone \"resultado despues de 1 hora\" XD.
Gracias.
Problema tutoria Beizer
Re: Problema tutoria Beizer
No has dicho que version de blender utilizas...
Para las versiones 2.5 se cambia de curva bezier a Poly (estando en Edit Mode...). Esto hace que puedas modelar con lineas todo el contorno del dibujo y una vez ya lo tienes, vuelves a cambiar a Bezier...
Al volver a Bezier, puedes modificar las curvas seleccionando los dos ejes externos más facilmente.
Es cuestión de practicar un poco hasta cogerle el truco... calcular distancia parecidas, etc
Para la 2.49 lo que cambia es la forma..
Estando en Edit Mode de la Curava Bezier
F9 > pestaña Curve Tools > Poly
Para añadir mas vértices solo tienes que colocar el puntero del mouse un poco separado y Ctrl+BIR (Boton Izquierdo Raton)
InagotablE
Gracias por responder tan pronto soliman, esta noche lo pruebo nada mas que llegue de trabajar :D... utilizo las 2 versiones tanto la 2.56 como la 2.49, segun tu explicacion es facil ya probare esta noche.
THX!!!!!
THX!!!!!
Hola InagotablE mira estos videotutoriales de jedihe estan basicos, pero muy bien explicados, de ahi puedes partir a lo que deseas hacer. En estos videotutoriales puedes obserbar el comportamiento de las curvas bezier...
La primer parte
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=DTp914yt ... re=related[/youtube]
La segunda parte
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=Q8699RAk ... re=related[/youtube]
La primer parte
La segunda parte
