blender 2.5 centrar pantalla
eugeniomarin
Pues eso, como se centra la pantalla con el cursor en la versión nueva (antes era con la tecla \"C\").
gracias!!!
pd. he buscado por ahí y no lo encuentro, seguro que es una chorrada... je je
gracias!!!
Re: blender 2.5 centrar pantalla
control + . (punto, en el teclado numerico)
Siempre que no estes en vista camara... porque desde vista camara no funciona.
eugeniomarin
vale, pero si lo hago desde un portatil que no tiene teclado numerico??
Tienes la opción del Tabulador. O barra espaciadora... como se llame.
Al presionar el tabulador salen todos los atajos (o casi todos)
En este caso se llama
Center View To Curs
Escribiendo alguna de estas palabras te sale una lista...
Luego lo seleccionas y ya está....
Center View To Curs
O puedes cambiar el atajo desde las opciones Ctrl+Alt+U >> Input
Tambien tienen los portatiles, la opcion de poner los numeros en lo que es el teclado alfabetico con
Fn + BloqNum
Aqui puede ser que en algunos, sea diferente la forma de cambiarlos, pero se puede.
Lo que pasa, es que luego, segun que convinacion de atajos de teclado para blender, comparten tambien esos numeros, por lo que no funcionarian.... y tendrias que ir cambiando de un modo a otro.
Fn + BloqNum
eugeniomarin
Bueno, gracias, al final lo mas comodo ha sido cambiar el atajo con CTRL + . (el que hay justo a la derecha encima del espacio...)
Así cuando cambie a un ordenador con teclado numerico la combinación es la misma y no ando con lios de teclas,
muchas gracias compañeros
