Objeto de agua que al caer se destroza
Buenas!!!
Alguien me podria decir como hacer para que una esfera de agua caiga a un plano (suelo) y se deshaga?.
Y ya de paso hago otra pregunta... como haceis para simular el liquido que esta en un vaso por ejemplo?
Seguro que no es dificil pero no doy con la solucion xD
Gracias a todos!!
Gracias a todos!!
replicante
Re: Objeto de agua que al caer se destroza
al menos en la 2.49 tienes un generador de fluidos automatico muy bueno y simple de usar
creas un cubo object(f7) physic buttons y en el generador le dices que sea el domain
denntro metes el objeto que quieras y ledices que sea el fluid
y si kieres que choque contra algo solido pones lo solido y le dices que sea obstacle
ahora vas al domain y haces el bake
Muchas gracias. Es curioso porque yo lo intentaba asi como me has dicho y no me salia. Cuando algo se resiste... xD
Gracias de nuevo!!!
Gracias de nuevo!!!
replicante
bueno esto es lo contrario pero te sirve para hacerte a la idea
fijate en el ala
fijate en el ala
Es hipnotico, no puedes dejar de mirarlo jajaja
Gracias por tu ayuda!!
Cuando dije el liquido en el vaso tenia que haber dicho que era para imagenes estaticas.
Gracias por la respuesta soliman :P
Cuando hagas el modelo del vaso, cuenta con la altura del liquido y dejas una linea de vertices a esa altura..
Luego solo tienes que copiar la parte que será liquido del mismo vaso... lo duplicas... y presiona la letra P para separarlo y crear un objeto nuevo que será el liquido y con la forma del vaso, copa o botella..
http://img64.imageshack.us/gal.php?g=vaso1.jpg
