Estoy haciendo un trabajo en el que me han pedido que cree objetos por separado (es decir, cada objeto es un .blend) y que después los junte en otro archivo para hacer una composición.
¿Alguien tiene idea de cómo hacerlo? Me he vuelto loco buscando, pero no he encontrado nada.
Gracias!
						Introducir objetos en blender
				octagesimal
 - Administrator
Re: Introducir objetos en blender
Prueba con la búsqueda en los foros, es cómo la séptima vez que contesto la misma duda :-D :
Para importar Objetos, Materiales, Escenas, Lamps, etc, de un .blend haces el siguiente proceso:
1) Seleccionas File>Append or Link.
2) Vas hacia el .blend del cual deseas importar algo
3) Navegas dentro del .blend y seleccionas lo que deseas importar (por ejemplo un Objeto o un Material)
4) Haces click en el botón Load Library.
5) Listo!. Has importado tu objeto.
Usando éste proceso puedes importar cualquier cosa de un .blend a otro, no solo objetos.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
HOLA, TE PREGUNTO A TI PORQUE ERES EL UNICO REGISTRADO QUE QUEDA, NO SIEMPRE PASA ESO, QUE ESTEN MUCHOS REGISTRADOS EN LA PAGINA, PODRIAS TU AYUDARME EN LA CREACION DE CANICAS, NO PUEDO DARLES EL TOQUE FINAL, ELABORO UNA ESFERA TRANSPARENTE Y REFLEJANTE Y DESPUES PONGO UN NUCLEO DE COLOR PERO NO LOGRO EL EFECTO TU SABES SOBRE COMO HACER ESTE TIPO DE CRISTAL DE COLOR ?
									Principiante en blender
				octagesimal
 - Administrator
Hola, perdón por contestar hasta hoy.
Adjunto a éste post, te dejo un documento .blend de como se hace una canica de vidrio, obviamnete pudes mejorar el render probando con los parametros.
El .blend está hecho con Blender 2.46 RC1 y el render con yafray
 canica.zip- (1.61 MiB) Descargado 249 veces
 - (45.25 KiB) No descargado aún
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Ok. muchas gracias me ah servido bastante tu informacion creo que con tu ejemplo aclaro muchas dudas, pero eso siempre pasa cuando uno es principiante lo bueno que esta comunidad no es egoista y comparten sus conocimientos. Gracias
