¿Cómo se crea un XML?
Que tal a todos
Soy un novato en esto de Blender, la vez pasada hice mi primer intento en blender -con la ayuda de algunos tutoriales- y todo salio bien, lance el render y muy bonita la escena, luego lo hice con la opción en Blender para Yafray y excelente; entonces me surgio una duda respecto a Yafray y blender, mi pregunta es ¿Cómo crear un archivo XML desde blender para abrirlo en Yafray? o ¿se crea con código o algo parecido?. Cuando trate de abrir Yafray,no se desplego -tengo Win Xp- surge una ventana y luego desaparece,asi que fui a la página de Yafray, baje otro software que se llama \"GUI for Yafray\" y me vuelve a aparecer el problema del archivo XML ¿Cómo se crea un archivo XML? si alguien puede responderme esta pregunta le estare agradecido.
Re: ¿Cómo se crea un XML?
Hola.
saludos a todos!
Espero contestar a tu pregunta o por lo menos te ayude en algo.
el documento xml es creado automaticamente por blender exactamente al momento que lanzas el render utilizando yafray integrado a blender. el documento es exportado y guardado en folder que tu tengas especificado en blender para exportar los documentos, solo tienes que buscarlo en ese folder y alli lo encontraras.
Para que te asegures que el documento es exportado tendras que seleccionar el boton marcado \"xml\" en el panel de yafray bajo render antes de hacer el render. creo que el boton ya esta seleccionado por blender, pero si eres como la mayoria somos probablemente hayas jugado con los settings. no lo olvides
suerte!!
saludos a todos!
suerte!!
Hola
Bien yo quisiera hacer una pregunta anexa a esta, cuando activo el boton XML, tanto en windowsXP como en Linux fedora core 2, la ventana del render no carga nada saliendo esta en negro total.
mi pregunta es, ¿Que otras configuraciones devemos revisar para que esto funcione?
Gracias de antemano :-D
Una disculpa
Pido una disculpa por borrar las respuestas consecutivas a este tema.
Estaba dando mantenimiento al sistema y accidentalmente borre las respuestas posteriores.
De nuevo una disculpa por el inconveniente causado.
Re: Una disculpa
¿Porque cerro NICO?
Recien me entere al tratar de ingresar... :-(
Re: Una disculpa
Ya somos 2, si te enteras de algo cuentame pq parecia algo cansado del tema (Nico). ; )
A mi me pasaba lo mismo
si yafray te hace el render en negro aumenta la energia de las luces o acercalas.
yafray trata la iluminación de forma distinta al motor de blender
