se cierra el blender cuando inicio juego (P).........
Estoy usando mandriva 2006 :lol: y cuando intento inciar el juego se me cierra el blender......ayuddaaaaaa..........baje la version dynamic y estatic y sigue el mismo problema........ :cry:
A q se deberá eso?
A q se deberá eso?
Normal
En linux es normal que se cierre trate ejecutar blender desde consola haber si al cerrse muestra por comandos que fue loo que causo el error, ya que por librerias grafias es comun que el blender se cierre, hasta trabajndo nada mas, o con teclas se cierra bajo linux, le recomiendo que use una distribucion de linux con mas soporte como Debian o Suse o ubuntu, se que mandriva es bueno. Pero es mejor probar...
Re: Normal
[root@localhost blender]# ./blender
Using Python version 2.3
Could not find platform independent libraries
Could not find platform dependent libraries
Consider setting $PYTHONHOME to [:]
\'import site\' failed; use -v for traceback
Detected GL_ARB_texture_cube_map
Violación de segmento (core dumped)
Esto es lo q registra...
Laverdad no entiendo nada pero se q alguien si...me dice algo del phyton, pero no se como confg ni nada.......
Sera q sigo su consejo de usar suse o ubuntu, aunque ésta no me ha dado ningun problema ni nada....
Re: Normal
Un consejo fuera de tema, noté que usas tu linux como usuario root para trabajar en Blender:
Te recomiendo, por seguridad de tu sistema, que crees otra cuenta de usuario para tus trabajos cotidianos y uses la cuenta root solo para administrar tu sistema.
Saludos!!
Saludos!!
pregunta
en que carpeta dejo el blender estatico escriba el path, si quiere busque alguien que maneje linux bien y que le compile blender asi le funcionara mejor.
O como Octavio verifique si la carpeta de blender esta en la carpeta personal de root, ya que si no tiene permisos no podra ejecutarla, es como Wings 3D, cuando se instala en linux, este se instala solo en root y si no se tiene permisos no s epuede ejecutar.
Re: pregunta
como estan? si, ya estaba pensando en crear una cuenta de usuario xq me lo han advertido ya mucha gente de q puedo dañar el OS en cualquier momento estando como root. En cuanto a lo de compilarlo, le pediré el favor a un amigo q sabe mucho de eso, nada pierdo con probar, y los permisos si los tiene bien... bueno gracias por las sugerencias, espero poder resolver el problema....salu2
