Como se juegan??
Como se juegan??
hey q onda soy yo otra vez, disculpen las molestias pero tengo una pequeña pregunta, ya que tengo un juego en blender, como le ago para que otras personas lo puedan jugar, por decir en el Internet, o para colocarlo en un CD y que al abrirlo se pueda jugar??, alguien sabe?, ey gracias de antemano y nos vemos.
						3D wen plug-in
Para usar juegos de Blender en internet debe tener primero instalado el plugin el cual puede descargar en el siguiente link:
http://www.blender3d.org/cms/3D_web_plug-in.15.0.html
Luego debe editar su blend para que pueda usar en internet, eso lo puedo aprender en este link, noes muy complicado, si quire puede usar codigo de paginas existentes y solo reeplazarlo por le nombre de su archivo:
http://www.blender.org/modules/document ... ntent.html
Si quiere que el juego el juego sea jugado desde CD solo debe hacer lo siguiente:
Si es ejecutable .EXE
1. Haga un Pack Data esto opcion se encuentra en menu File, esto sirve para empaquetar todas las imagenes o texturas, sonidos que tiene el juego, asi no depende de carpetas externas.
2. Save Runtime, esto crea un archivo .exe del juego, esta opcion tambien se encuentra en File.
3. Donde se encuentre el .exe debe colocar las siguientes librerias python23.dll y SDL.dll, estas librerias las puede encontrar en la carpeta donde esta instalado blender, o donde tenga un juego de blender .exe copia las librerias.
Si es .blend
1. Debe grabar en el CD el archivo blend y las carpetas donde tenga las imagenes, texturas y sonidos, o cualquier archivo que halla vinculado.
2. Puede hacer tambien el Pack Data.
3. Grabe una version de Blender estatica asi si sus amigos no tiene blender o no lo pueden descargar lo tendran a al mano, si es un juego de una version vieja de blender es recomendable correrlos o cargarlos en blender publisher es decir 2.25.
Bueno eso es todo, un ejemplo del plug-in:
http://pwp.etb.net.co/sarcophilus51/walk.html
NOTA: Al instalar el 3D Web plug-in de blender puede usarlo ahora en Microsoft PowerPoint, Macromedia Director y Visual Basic.
El plug-in funciona mejor en IE(Internet Explorer), ya que en mozila y netscape no reproduce sonido, aunque corren mas rapido.
:-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
si tiene otra duda no dude en contactarme...
Si es .blend
Re: 3D wen plug-in
Hola
Sabes no logro bajar el plugin, cuando entro a esta direccion http://www.blender3d.org/cms/3D_web_plug-in.15.0.html, me pregunta por el navegador pincho en IE pero va a desgar blender completo no el plugin.
Necesito mas referencias, quiero usar el plugin, gracias
Explicacion
Cual de estas dos imagenes es la que la aparece:
Esta imagen corresponde cuando termina la instalacion del plugin de blender, haciendo click sostenido se mueve el mundo.
Esta imgen corresponde cuando esta usando otro explorador distinto a IE, esta imagen lo lleva directamente a descargar blender.
Les recomiendo personalizar sus cuentas, nombre, ciudad, e-mail, msn, tec. asi es facil de ayudarlos.
Bueno sigo:
para instalar el plugin en Firefox es diferente debe bajar el siguiente archivo:
Plug-in Firefox
Al terminara de bajar abra Firefox, en la barra herramientas>>extensiones, al abrirla mostrara una ventana con todas las extensione instaladas, solo debe arrastrar el archivo que desgargo de extension .xpi sobre la ventana de extensiones y ya queda instalado, a menos que le pida instalar manualmente.
Si es IE (Microsoft Internet Explorer), puede bajar el CAB, aqui:
Plug-in IE
al bajarlo le puede hacer doble clik y tal ves se instala si no puede hacer click derecho y seleccionar la instalar.
para verificar si quedaron instalados los plugins:
En Firefox en la barra de navegacion es decir donde coloca las direcciones escriba lo siguiente:
about:plugins
En IE en el menú de Herramientas>>Opciones de internet, alli haga click en el boton configuracion, el cual se encuentra lado de eliminar archivos, este le va abrir una nueva ventana alli, haga click en el boton Ver objetos..., alli debe aperecer un arhiuco llamado Blender 3D Plug-in ActiveX control.
Si esta instalado puedo probar este ejemplo:
Caminata virtual
Si quieren mas ayuda me pueden buscar por
MSN: sarcophilus51@hotmail.com
GMAIL TALK: olafecub@gmail.com
Bueno sigo:
Plug-in Firefox
Plug-in IE
about:plugins
Caminata virtual
