Nuevo foro, primeros pasos con Blender 3D, en G-Blender
Nos complace anunciar un nuevo espacio dedicado a los usuarios nuevos en Blender 3D, en la comunidad G-Blender.
Hemos creado este espacio con la intención de mantener mejor organizada al información contenida en los foros, y brindar un lugar donde puedan encontrar información los nuevos usuarios de Blender 3D. Esperamos que sea de su agrado!!
Administrador G-Blender
www.g-blender.org
blender@g-blender.org
www.g-blender.org
Re: Nuevo foro, primeros pasos con Blender 3D, en G-Blender
Dónde puedo encontrar un manual para principiantes.
Gracias.
Gracias.
En el siguiente enlace puedes encontrar la documentación oficial en español:
http://wiki.blender.org/index.php/ES/Main_Page
Nota: la mayoría de la información está disponible para las versiones 2.4x de Blender y alguna para la 2.5
Hola Administrador
Soy nuevo con blender pero vengo del mundo de 3dmax
Una pregunta: blender es compatible con archivos .max o .3ds??
hola admin soy nuevo en el mundo blender, lei el manual de joaclint istgut muy bueno pero veras que no la tengo clara, mi pregunta es la sigte como puedo hacer un texto curvo en blender, yo uso la nueva version alpha 2.5 es por eso que no encuentro tuto para esa version, si me puedes ayudar
Gracias...
Gracias...
Enfermedades del PerroCrear tu Ebook
Espero que este tutorial sea lo que estas buscando, no tuve oportunidad de grabar audio.
Nota: cuando tienes el texto el la curva a seguir, emparentas el texto a la curva como se ve en le video.
Si tienes alguna duda, por aquí andaré :)
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=5OXBuCczPGw[/youtube]
Gracias hermano me salio al pelo
Gracias por el tuto :-D
gracias!!! pero mi problema no se acaba. Estoy trabajando con la versión 2.3 de Blender porque estoy estudiando un manual. Y el comando import, cuando hago clic, dice \"Python scripts go here somehow\"
puedes ayudarme?
puedes ayudarme?
hola!
soy nuevo en esto del blender y quisiera su ayuda..
Como puedo crear una piramide con un solo vertice en la parte alta? puedo crear a partir del cubo pero por mas que le reduzca de tamano siempre queda un cuadrado en la parte alta y no se puede trabajar como un vertice..
desde ya gracias por la ayuda..
pulsa alt+m para unir varios vertices en 1
gracias wo262!
hay una forma de especificar q dos objetos se toquen en un solo punto??
para ser mas preciso quiero inscribir una piramide en una esfera.. para el caso seria lo mismo solo q en este ejemplo van a ser 4 puntos comunes..
creo q ahi se entiende mi pregunta jeje
gracias de antemano...
hay muchas formas de hacerlo,
1. crear una esfera, hacer lo del merge con el cubo, y hacer snap con los vertices, hasta encajar cada vertice con los de la esfera.
2. hacer una esfera de radio 8 segmentos 8, por los lados impares unir segmentos seleccionando dos vertices, creando edges y asi crear la base de la piramide, y luego los segmentos de la punta, por ultimo crear la caras o rellenar los edges.
Cualquier cosa avisame y te hago un mini viodetutorial explicando los puntos 1 y 2, hay mas opciones :D
