AYUDA CON LLUVIA
AYUDA CON LLUVIA
HOLA A TODOS LES AGRADECERIA QUE ME AYUDARAN A HACER UN POCO DE LLUVIA SI ES QUE SE PUEDE YA LOGRE HACER AGUA QUE SE MUEVA BUE ALGO PARECIDO. GRACIAS DARIOCA :animado:
Re: AYUDA CON LLUVIA
yo he estado tratando de simular lluvia en los últimos días y los mejores resultados los he obtenido con dupliverts, creo una gota de agua luego la emparento con un grid y al grid le creo particulas estáticas, pero como está emparentado con la gota de agua y tiene la opción de dupliverts activa no muestra particulas si no las gotas de agua simulando lluvia, solo es cuestion de darle algo de random y moverla un poco en el eje X para que no caiga perpendicular, y listo revisa esto para que te des una mejor idea
Dupliverts
Objetos como particulas
:hola: :hola:
Dupliverts
:hola: :hola:
danieldefe
Tengo un blend por ahi de un ejemplo de lluvia con particulas . Si queres te lo mando por mail. Ademas hay un plugin de textura animable que te hace el efecto de gotas en el piso. Si alguien tiene links de esto q digo que los ponga. Si no decime y te lo busco, que por algun lado lo tengo.
Suerte
Suerte
Pues a mi me interesa el .blend danieldefe, podrías subirlo??? :hammer: :hammer:
gracias
gracias
danieldefe
Tengo el blend ubicado y listo para subir pero no se como.
Alguien que me diga por favor.
