Buenos días...:
Tenía una duda sobre el movimiento de un objeto...:
Al escenario creado, le pongo una curva circular con el objetivo de hacer que la cámara gire mientras grava apuntando hacia el centro haciendo que la cámara siga la trayectoria de la curva. "follow_Path"...:
Esa parte lo he conseguido...: Pero no consigo que de mas vueltas,,es decir, la camara empezaría a grabar en el frame 1 y cuando llega a 100 a orbitado siguiendo la trayectoria de la curva y no consigo que de mas vueltas. Y por otro lado no consigo que ese movimiento se valla acelerando.
En resumen..:En las opciones de curva solo he encontrado la opción de que la cámara orbite en 100 frames,, pero no consigo que vuelva a dar una vuelta más.....ni tampoco con un movimiento acelerado...
Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería muchísimo.
¿Animar con movimiento acelerado?
Nigromante
- Nombre: Mayko Campos
Re: ¿Animar con movimiento acelerado?
El otro día preguntaron algo parecido y les hice este vídeo...
A ver si te sirve.
https://youtu.be/PQfaRtZhXVs
A ver si te sirve.
Sirve igual para curve bezier o para Circle
