Ayuda con riggin de vehiculo
Hola, tengo el riggin de un vehiculo de 8 ruedas, y parece ir bien hasta el frame 800 aprox. a partir de ahí las ruedas comienzan a pararse para seguidamente comenzar a girar en sentido contrario. Adjunto enlace: https://youtu.be/-EfJwkXtWWk
¿Alguna idea? saludos.
Re: Ayuda con riggin de vehiculo
Creo que eso pasa, cuando se quiere animar desde el mismo objeto, creo que la solución es crear un plano y bajar toda la animación en ese plano, que aunque rote, no cambie esa nueva dirección y que por lo tanto hace que las ruedas giren en sentido contrario.
O sea, es un problema de coordenadas.
Hola Soliman, no lo entiendo, lo del plano. Si es por la falta de un plano no debería girar al contrario desde el principio?
Tampoco sé como lo tienes desarrollado, si tienes drivers, etc.
Pero he visto muchos tutoriales de coches y tanques, donde los problemas que se generan al cambiar la dirección el vehículo, lo arreglan, haciendo que todo quede emparentado a un cubo o un plano, que es el que gira.
Hola, yo uso dos planos, pero el que gira es un hueso vinculado a un empty, los planos solo son uno para simular la suspension y el otro para detectar el suelo, de todos modos, esto me está matanto, por que he visto que al bajar los cuadros de la curva de 2500 a 800, la inversión del giro se sigue produciendo pero ahora a partir del frame 300. Hay una relación con la curva y el error que no encuentro.
Pues esos archivos son difíciles de narices...
Que tengas suerte,
Que tengas suerte,
Hola, estoy en ello jeje, saludos.
