Dificultad para alternar cámaras
Hola
Tengo una dificultad con la cámara.
Pretendo tener varias cámaras y que actúen una u otra hago lo de marcar con M en la línea de tiempo, y activar la cámara con Ctrl B, lo que ocurre es que no cambia de cámara y queda la última que ha actuado.
En el post que enlazo dicen de activar una casilla. Siendo asi funciona, pero no cambia la cámara seleccionada por lo que me parece una solución que no debe ser la definitiva.
Alguien me puede ayudar ?
Gracias
http://www.g-blender.org/foro/viewtopic ... 892#p32371
Gracias
Re: Dificultad para alternar cámaras
Creo que lo que pasa, es que la gente pincha en la pantalla en lugar de pinchar estando en el OUTLINER.
La letra M en pantalla tiene otra función. Y Ctrl+B en pantalla sirve para otra cosa.
Para no liarse lo mejor es utilizar los desplegables.
Por cierto, en el otro post, habla sobre que la cámara siempre está seleccionada... eso no tiene nada que ver, se puede tener seleccionada solo una cámara y lo que hay que fijarse es que estando en vista cámara (valga la redundancia) se ve como cambia la vista cuando llega al marcador correspondiente
Ya funciona
Gracias Soliman
Gracias Soliman
Donde puse OUTLINER quería decir..... sobre el TIMELINE.
Un error; disculpen.
Hola
Sigo sin conseguir esto
Subo un video a ver si se ve el fallo
Gracias
https://youtu.be/65IRymjoBZE
Gracias
Creo que lo has hecho bien... ahora solo te falta ir al primer frame y ver la animación... creo.
Estando en vista de cámara, claro, que es al fin y al cabo lo que saldrá en el render.
Haz el vídeo para ver el resultado de la animación, así estarás seguro de que ha quedado bien.
Hola Soliman
Tienes razón. En la animación no sale el cambio de cámaras y en el video renderizado si.
Hola
¿ Hay alguna solución para esto o es así?
El caso es que no encuentro la manera de que me haga el cambio de cámara como he visto en varios videos.
¿ Puede ser un caso de la versión 2.79?
Gracias
Gracias
Buenas, en la versión 2.79 funciona bien, me da la sensación de que no activas la cámara con CTRL+0, no es que la cámara esté seleccionada, es que la cámara esté activada cuando la vinculas al marcador con CTRL+B. Mira a ver si esa es la confusión , sino no se me ocurre otra cosa.Cuando la cámara está vinculada al marcador da igual que cámara esté seleccionada, prevalece el vínculo y se activa esta.
Me parece que tienes puestos CONSTRAINTS en las cámaras. Puede ser ese el problema.
No se que tipo de constraints tienes, bórralas y vuelve a probar.
Perdona pero no había visto el video que subiste, está totalmente correcto , lo único es que tienes desactivada la casilla de ver cámara o capa activa y solo ves la que esta seleccionada no la que en ese momento está activa.Esta casilla es la que está justo al lado de los cuadraditos de las capas, por defecto está activada pero tu la tienes desactivada, pincha en ella para activarla.
Gracias Juani gracias Soliman
Voy a probar
Ya funciona
Voy a probar
Ya funciona
