Saludos gente, estoy trabajando en una animación en donde hay una serie de tubos, en los tubos tengo una bezier que uso de camino para una esfera.
La intención es hacer que la esfera desprenda partículas a lo largo del recorrido del tubo, hasta ahí bien, pero se expanden demasiado y se salen del tubo, cosa que queda fea.
A mi colega y a mi se nos barajan dos posibilidades que no sabemos como llevarlas a cabo:
-O bien encontramos una manera de que las particulas colisionen con el tubo para que no se salgan
-O bien nos decantamos por un metodo mas sucio y hacemos que los objetos generados en cada particula se vayan volviendo transparentes a medida que pase el tiempo, para asi cuando vayan a atravesar el tubo no se vean.
Otra cosa, el objeto que genera particulas es una esfera, como hago para que no salga en el render y solo aparezcan las particulas?
						Duda con particulas
Re: Duda con particulas
Tienes que ponerle valor a la NORMAL de CERO los EMITTER OBJECT a CERO y en FIELD WEIGHTS la GRAVEDAD (Gravity) a CERO.
