Tengo un preoblema , y esque ya tengo mmi trabajo terminado y kiero generar mi imagen jpg con f3 pero me dice : ERROR: No imagen rendered ....y con la vista previa simplemente el programa se cierra y me dice que se a producido un error y el programa debe cerrarce...
Este es mi wallpapers haver si algien encuentra cual es mi problema...talves algun boton mal presionado por accidente.
Problema para generar mi render
- (483.22 KiB) No descargado aún
ivanramone
Re: Problema para generar mi render
Creo que tu problema es que para renderizar tienes que apretar F12 y para guardar F3 ( guardas despues de renderizar)Espero que ese sea tu problema
No... ese es el problema que ni precionando f12 ni f3 me renderiza....e echo como unos 10 render pero hasta ahora tengo esta falla y tengo como 4 dias con este problema.....seguramente le toque algun boton por accidente
