Texto animación
Texto animación
Miren, lo que necesito es realizar una animacion con texto similar a la que pueden ver en este video entre los minutos 0:00 a 0:03:
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=IBTE-RoMsvw[/youtube]
Cómo puedo realizar esa animacion de texto en la que el mismo aparece lentamente con blender ?
Desde ya muchas gracias :)
Re: Texto animación
Hola kbsa
Es un efecto que se hace desde el Sequencer de Blender, es decir es una composiciion entre un video y una imagen estatica, o entre varios videos, donde se hace:
Fade In (hacer aparecer gradualmente)
Fade Out (desaperecer gradualmente)
una secuencia de negro a otra escena.
Los tutos que te sirven para entender como hacerlo:
Video Sequence Editor
http://www.blender.org/development/rele ... ce-editor/
Tutorial Sequencer in blender
http://www.foro3d.com/f161/tutorial-seq ... 81362.html
Videotutorial cambio de escena
http://blendernewbies.blogspot.com/sear ... e%20Editor
Info Fade to Black
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:M ... e_to_Black
Ejemplo pero con imagenes estaticas, este archivo estaba en la pagina blender como ejemplo, pero fue creado en blender 2.41 y no estaba configurado para 2.5, asi que lo modifique parque lo veas en 2.5.
http://www.mediafire.com/?ob6gz10ufx6ul1w
Espero que la informacion te ayude.
Info Fade to Black
Re: Texto animación
Que version de blender utilizas..?
http://www.pasteall.org/blend/3648
http://www.pasteall.org/blend/3649
Re: Texto animación
kbsa si te interesa te hago un video tuto o te explico por skype como hacerlo.
te dejo un link si te interesa aprender mas sobre el compositor de blender:
Blender Compositing 2009
Re: Texto animación
gracias a todos por la info..
Soliman, yo uso la version blender 2.49b, tengo interes en aprender a usar blender 2.5 beta pero mi computadora no lo aguanta muy bien ..
Y Bucefalo, me interesaría agregarte en skype, me biene de mucha ayuda tener contactos de skype que puedan ayudarme con blender..
Otra cosa, yo se que se puede cambiar la intensidad de valor Alpha en un objeto, para lograr que se vuelva mas o menos transparente, pero nunca logré hacerlo, logré crear una linea Ipo que supuestamente cambie los valores de Alpha, pero los valores no cambian ! No se xq no logro hacerlo funcionar.. Si alguien sabe como puedo hacer esa pequeña cosa, lo agradecería...
Bucefalo, como te agrego en mi skype ? No logro poder ver tu informacion por este foro... Me aparece un mensaje de \"Zona restringida\"..
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Re: Texto animación
Seguramente utilizas valores que no son los correctos.
El Alpha solo funciona del cero al uno. Cero es transparente y uno es opaco.
- (97.97 KiB) No descargado aún
Re: Texto animación
sisi, utilizé valores válidos.. de 0.32 a 0.83, pero durante el renderizado, la intencidad del opaco del objeto no cambia, queda en el mínimo.. ademas, en el cuadrado que en tu imagen aparece rosa, en mi caso aparece rosa con un punto negro en su interior.. tiene esto algo que ver ?
						Re: Texto animación
si tiene un punto es que has puesto el curve como driver. pulsa N y en el panel que sale pulsa Remove. asi el curve es una animacion normal y no un driver
