Ayuda con explosión de objeto
				mikelito_06
Bueno, soy bastante novato en Blender y tengo que hacer un proyecto.
El caso es que me gustaría hacer estallar una malla (una pecera de cristal al hacer contacto con el suelo) y que quede realista.
Supongo que el fluido (en este caso, agua)puedo adaptarlo a lo que sería una explosión haciendo que el recipiente sea la habitación...
Pero, ¿cómo hago para que estalle la pecera de forma creible?
Aver si alguien puede ayudarme porque solo encuentro tutorial para crear explosiones y no para estallar objetos...
Salu2
Salu2
Re: Ayuda con explosión de objeto
http://apuntesdeblender3.iespana.es/Explosion.htm
De momento solo tengo los apuntes de un tuto muy bueno de LGuillaume..
http://lecocqguillaume.chez-alice.fr/Tu ... lode2.html
He puesto una prueba, a ver si te vale. Está sin sombras y luces, porque el cristal retarda mucho la animación, pero eso se puede hacer despues, cuando ya te guste la escena.
http://www.speedyshare.com/579796798.html
				mikelito_06
Muchas gracias, era justo lo que estaba buscando
Supongo que las bolitas esas que hacen que explote se pueden sustituir por un plano como en el tutorial, ¿no?, o ponerlas en el Layer 2. Lo suyo sería usar el suelo para que la pecera se rompa al tocarlo.
También supongo que puedo hacer que se rompa más rápido dependiendo del tiempo de animación...
Salu2 y gracias de nuevo
En realidad las bolitas... no se ven... esa la he puesto yo.
Es una partícula
http://users.xplornet.com/~gimble/blend ... lision.htm
Este es el tuto en ingles, pero como se ve es muy facil.
						Es una partícula
hola a todos y disculpen.
se k no tiene nada q ver pero queria ver si alguien me podria exar una mano con blender. me estoy iniciando tengo 12 años.
contestad porfavor.
siento las molestias.
mi hotmail es: gonzaartabe@hotmail.com
contestad porfavor.
