Caras que no se subdividen
freddietello
Nombre: Federico Collada Ali
Mensaje por freddietello » Jue Jul 26, 2018 1:13 am
Hola amigos
Perdonad si este tema ya se ha respondido antes, si es así no he podido encontrarlo.
Esto intentando diseñar la bocacha de un cañón muy concreto y me he quedado atascado ya que cuando intento subdividir las caras para suavizar los bordes algunas de ellas no se subdividen.
He creado la forma básica restando cilindros a un cilindro principal.
Muchas gracias por adelantado.
Imagen
Re: Caras que no se subdividen
Mensaje por soliman » Jue Jul 26, 2018 4:33 am
Primero deberías de mirar que no tuviera vértices duplicados en el mismo sitio.
Selecciona todos los VERTICES y presiona W > Remouve Doubles
Luego te aseguras que todas las normales estén mirando para fuera...
Seleccionas todos los VERTICES y Ctrl+N para recalcular.
freddietello
Mensaje por freddietello » Jue Jul 26, 2018 5:16 am
Hola Soliman
En primer lugar muchas gracias por responder tan rápido, estoy deseando resolver este problema ya que el resto del proyecto es mucho más sencillo.
He hecho lo que me has sugerido pero sigue igual.
Quizás debería intentar modelar la figura de otra forma?
Mensaje por soliman » Jue Jul 26, 2018 5:47 am
Pero no entiendo para que quieres subdividir las caras, eso no te dará mejor resultado.
Tal vez debería de probar con un modificador de tipo Bevel que redondea las esquinas o aristas. :)
¿Puedes subir el blend ? aunque sea solo la pieza esa que enseñas.
Este blog creo que soporta archivos de 1 mega o 2 máximo aunque hay páginas para subir archivos blend de hasta 30 megas.
http://pasteall.org/blend/
Se sube el blend, esperas unos segundos y cambia la dirección con un número detrás.
Mensaje por soliman » Jue Jul 26, 2018 5:50 am
Por cierto, en la imagen veo la cara que tienes plana de muchos vértices pero solo una cara, por lo que tendrías que arreglar eso de otra forma, o bien triangulizando, que es lo mas rápido y seguro o de otra forma.
Para convertir caras a triángulos, seleccionas todos los vértices y CTRL+T
freddietello
Mensaje por freddietello » Jue Jul 26, 2018 7:18 am
A ver...
http://pasteall.org/blend/index.php?id=50012
También he probado el modificador de biselado pero no he logrado nada.
Mensaje por soliman » Jue Jul 26, 2018 4:03 pm
En media hora termino un vídeo y lo subo...
https://youtu.be/4WrZq3P0d-A
Creo que es mejor empezar de nuevo que no arreglarlo.
Unos "consejos" que te mando en el vídeo.
freddietello
Mensaje por freddietello » Vie Jul 27, 2018 3:49 am
Muchas gracias SOliman por los consejos, tomo nota para el siguiente intento.
