Yo creía que estaba mal.. pero esta peor, je, je.
Con esa malla no se puede trabajar o mejor dicho es tiempo perdido.
La malla tiene que ser lo mas simple posible.
En este caso creo que con un simple cilindro y deformándolo un poco, se puede conseguir algo parecido a lo que tienes.
Si quieres mas precisión se podría hacer con mas vértices, pero creo que con los que te pongo ahora hay suficientes.
Y la ventaja que tiene es que con un simple corte consigues un desplegado muy sencillo de encajar.
El Blend:
http://www.pasteall.org/blend/40180
solo la madera de la culata...
Como no has subido textura empaquetada he probado con una mía, pero ahora tu tendrás que poner la que tengas y mirar si las vetas de esa coinciden o tienes que rotar los vértices desde el editor UV
Iba a hacer un vídeo, pero como he tenido que hacer el mango nuevo no vale la pena.
