Hola a todos, he seguido el tutorial de creacion de pelo, aunque no he tenido los mismos resultados, creo que por iluminación.
Sin embargo en la practica no se como aplicar los cabellos a areas especificas.
no entiendo por que sigo paso a paso los tutoriales sobre el cabello y no obtengo los mismos resultados.
si tengo un modelo de una cabeza como hago para aplicar el cabello donde debe ir?
cual es la mejor tecnica de ilumnacion cuando de cabellos se trata?
gracias.
						Acerca del pelo y cabellos
Re: Acerca del pelo y cabellos
En modo de edicion tienes que crear un grupo de vértices para la zona en la que quieres las partículas, luego en la configuración de las partículas, en la pestaña \"particle motion\" donde dice \"VGroup\" pones el nombre del grupo creado.
No busques amigos para matar las horas, sino para vivirlas.
