¿Cómo se gradua el volumen del micrófono?
Acabo de descargarme el programa audacity y me he mirado varios tutoriales, es una maravilla de programa... lo que pasa es que las pistas que grabo con mi voz se oyen muy bajito ¿Qué tengo que hacer para que se oiga bien?
						Re: ¿Cómo se gradua el volumen del micrófono?
Con el archivo ya grabado, seleccionas el trozo de pista que deseas amplificar y
Efecto-> Amplificar.
Muchas gracias Soliman!
A la tercera prueba, probé de volver a grabar pero no se graba nada ni hay ondas, queda línea recta y yo sigo hablando y parece como cuando hay un muerto que la línea queda recta, no hay ningún movimiento de ondas. He mirado en panel de control y está bien el micrófono. Me instalé también el adobe audition para ver si era un fallo de audacity, pero tampoco me oigo con audacity. O sea, no me oigo y cuando grabo ya ni hace ondas, queda todo una linea recta muda.
¿Qué tengo que hacer?
Puede ser un fallo del Sistema Operativo.
Si tienes Windows XP
Panel de Control...
Dispositivos de sonido y Audio...
Voz...
Prueba de Hardware...
Siguiente...
Si no, no tengo ni idea.
Panel de Control...
Voz...
Siguiente...
Soliman, he vuelto a instalar el audacity y ahora me funciona, pero la casilla o pestaña desplegable que hay cerca del icono y barra del micrófono que sireve para escoger si grabar estereo o poor micro está de manera que no me deja desplegarla ¿Cómo la puedo activar?
Muchas gracias y perdona las molestias.
A ver... en PISTAS>Añadir nueva y puedes elegir audio o estereo.
Si lo que quieres es convertir estereo a mono en PISTAS>Estereo a mono
Lo otro que dices no lo veo, no se a que te refieres.
Uy... No encuentro la opción de PISTAS.
En la barra de arriba me sale Archivo Editar Ver Proyecto Generar Efecto Analizar Ayuda... y en ninguno de ellos me da la opción de pistas.
¿Qué es convertir stero a mono?
Perdona que te moleste tanto con mi torpeza, pero es la primera vez que toco el audacity, muchas gracias por tu paciencia y consejos Soliman, eres un crack!!
A lo que me refiero es a que en la barra de herramientas donde hay juntas la barra del audio y la barra del micrófono con el + y el -, pues seguidamente hay un cuadradillo con una flechita desplegable que la otra vez que me instalé el audacity funcionaba y podía elegir stereo o micro, pero si encuentro lo que me dices de las pistas ya me bastará.
Muchasssssssssss graciassss de nuevo.
Yo tengo la 1.3.4 ahora me bajo otra a ver que pasa.
Editado: es igual que la otra.
Debe sur tu ordenador... es un poco raro
