Saludos, tengo un problemilla.Soy nuevo en esto pero he encontrado un tutorial que te dice que para seleccionar ejes ocultos (ej. los de un cubo 3D) basta con presionar la tecla B y arrastrar con el ratón. El tutorial era de la versión 2.31 y yo tengo la 2.40, sera ese el problema? Porque he probado a hacerlo asi y solo me selecciona los ejes que se ven.:(
Seleccion de ejes ocultos en la v 2.40
The world needs a Revolution...
aherreracr
Re: Seleccion de ejes ocultos en la v 2.40
yo no soy ningun experto en este programa, pero a mi me pasaba lo mismo, lo unico que debes de hacer si quieres seleccionar todos los vertices digamos solo los de arriba del cubo es presionar \"z\", asi te permite apretando despues el \"b\" poner seleccionar los margenes de esa vista. :hammer:
Pues si oprimes \"Z key\" dejarás de verlo como solido, es buena idea, pero también puedes ensayar esto, cuando tienes tu objeto en modo de edición simplemente deseleccionas el cubo que está en la barra de herramientas inferior, así podras seleccionar los vertices ocultos y seguir viendo el objeto solido. Espero te ayude :-D
Muchas gracias por ayudarme, ya esta solucionado ^_^
