Texturas en Blender
Texturas en Blender
Saludos,
Quiero hacer notar que he recorrido
todo el foro Blender General en busca
de un \"titulillo\" que me ayude...
Luego de crear (mesh), utilizar la funciones
boleano, join, diferencia, unión... logre
mi sueño de una nave espacial (estoy ansioso
por hacerla sobrevolar los mares, sondear el
impenetrable espacio... pero no tengo ni idea
de como darle \"color\" metal o insertarle una
textura metálica.
Cualquier sugerencia será bienrecidida.
Hilario
PD: Me gustaría que la vieran pero no
entiendo el procedimiento para adjuntar...
textura metálica.
Hilario
Re: Texturas en Blender
Hola Hilario!
Como trabajo las texturas metálicas es de la siguiente manera:
Para está armadura en tonos bronce
a)
- Agrego un material que contenga la textura anteriormente indicada (bronce.jpg)
b)
- Modifico los shaders (determinan el reflejo de las luces en el material)
- En la sección de Map Input selecciono el botón \"Refl\" y el botón \"Sphe\" (esto le indica que la textura bronce.jpg, tendra la propiedad de ser reflejante)
c)
- en la sección Mirror Transp selecciono el botón \"Ray Mirror\" y modifico los valores (donde indican las flechas, estos valores le aporta al material los efectos de un espejo, proyectando en esté los objetos, luces y ambientación que lo rodean)
- por ultimo en la sección Map To selecciono el botón \"Cmir\" y listo.
ORO
Puedes utilizar diferentes texturas para experimentar con varios resultados y lograr el material que deseas.
Por último te recomiendo que selecciones el botón \"Shadow\", \"EnvMap\" y \"Ray\" en la ventana de render (F10), para tener mejores resultados.
Con respecto a como postear imagenes octavio realizo un pequeño video tutorial que te puede ayudar.
Muchos Saludos!
a)
b)
c)
ORO
Muchos Saludos!
Gracias BlueHat,
En mi búsqueda me topé con
este tutorial pero no lo relacioné
de manera directa con lo que buscaba.
Me pareció muy como de profesionales.
Ahora mismo los descargaré ambos.
Hilario
Hilario
:eek: Muchas Gracias Claudia
Estoy que me sudan las manos
de sólo pensar en poner en práctica
toda la información a la que me has
dado tan generoso acceso.
Tomaré tambien la sabia desición de BlueHat.
Ya leí el tutorial para \"postear imagenes\"
dentro de poco el antes y depués.
Hilario
Hilario
¿Como logro Aluminio?
Lema Sci-Fi:
Me ha ido perfecto lo de la textura!
Se que es una pregunta de PRINCIPIANTE, pero aver si me podriais decir como ponemos la textura al objeto seleccionado? :bien:
Sólo tienes que ir a material buttons (la bolita roja), allí \"add new\", luego, en texture buttons (F6) cliquear en \"add new\". Si quieres colocarle la textura de una imagen, cambias el botón que dice \"texture type\" (que estará en NONE), por image, y allí Load image. También hay otros tipos de textura cómo Wood, stucci, clouds, etc.
Ojalá te sirva......... :-D :-D :-D
intenta agregando una imagen como textura y despues ajustas el reflejo, no es nada dificil solo se trata de poner de textura una imagen. Espero que se entienda :-D
:-D :hola: gracias CLAUDIA por este tutorial me hiso alcansar otro nivel
ATT: JEORDANIS
YOLDANYJ@YAHOO.ES
ATT: JEORDANIS
YOLDANYJ@YAHOO.ES
MERECE LA PENA MORIR POR ELLA.
MERECE LA PENA MATAR POR ELLA. :cafe:
MERECE LA PENA IR AL INFIERNO POR ELLA.
esta full bacano
oscaralegria182
hola una pregunta como logro darle realidad metalica a unas letras por fa, Gurussss auxiliooooo
magnocastanon
Bom dia Claudia,
Sou novato em Blender e gostaria que me pudesse me enviar o tutorial para baixar pois quero estudá-lo.
Atenciosamente,
Carlos Magno Rodrigues Castañón
magnorcastanon@gmail.com
Atenciosamente,
Buenas tardes a todos ustedes yo me encontro con a seguinte duda com hacer rigs en BLENDER?
Pueden publicar los archivos .blend de la armadura para ver efectos metálicos.
