Soy Nuevito - ayuda
Soy Nuevito - ayuda
Hola a todos los master y novatos de Blender, soy de Paraguay, aca en el corazon de Sudamerica, y estamos creando en la Universidad Nacional de Pilar un Canal Educativo y queremos incursonar en Blender para crear Logotipos y animaciones educatuvas.
mi primer tropieso empieza con que cuando arranco Blender me sale el siguiente mensaje
Using Python version 2.3
\"import site\" failed; use -v for traceback
No installed python found
Only built-in modules are avialable. Some scripts may not run
Continuing happily
Ya instale el Windows XP, el Python 2.4, y el Blender 2.37
Quiciera saber si este mensaje es norma, o me falta algo, hoy empiezo a ver los tutoriales para empezar a trabajar con Blander, cualquier ayuda que puedan darme sera bienvenida, recuerden que estan hablando con un Kinder en el tema..
DESDE YA MUCHAS GRACIAS, y tienen un lugar en Paraguay para pasarla bien... :bien:
Continuing happily
Re: Soy Nuevito - ayuda
Hasta donde yo recuerdo, la versión 2.37 y la 2.37a de Blender, están compiladas para usarse con Python 2.3, no con Python 2.4.
Por eso te marca el error: \"Using Python version 2.3, No installed python found\".
Si estás haciendo animaciones y logotipos educativos para una universidad, te recomiendo que que revises tu ortografía, no está demás ;-)
(corazon > corazón, tropieso > tropiezo, Quiciera > Quisiera, por mencionar algunas)
Bueno, no es para tanto...
:llorar:Ke malha onda administrador, no tiene nada que ver mi necesidad ortográfica, lo importante es que se entienda...
[size=large]Pero gracias, esperaba mejor acogida[/size]
Ya soluciones el problema del python... :bien:
Re: Bueno, no es para tanto...
Si de algún modo te ofendí por el comentario de la ortografía, te ofrezco una sincera disculpa. No fué mi intención hacerte sentir mal, ni ofenderte.
Hice el comentario porque considero importante el hecho de la buena ortografía, si es que vas a transmitir tus conocimientos a otras personas en el entorno de una institución educativa como mencionas (Universidad Nacional de Pilar).
Recuerda que los alumnos o las personas a quienes van dirigidos tus animaciones educativas, absorberán la información y los conocimientos que les transmitas tal y como se las presentes (ya sea con buena o mala ortografía).
Ahora que es sólo mi opinión personal.:-)
De nueva cuenta te pido una disculpa por el comentario de la ortografía y te reitero que eres bienvenido en la comunidad.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Hey! eso pasa en todas le pasa a mi compu también, y no es por decir que te olvides de corregirlo, si puedes y quieres hazlo, pero para lo que dices que lo necesitas no es tan necesario, si más no me equivoco tienes que tener cuidado con el si programarás juegos de video en Blender. Pero como quiera, no te espantes, después de todo, dice \"continuing happly\" no? Así que no le des importancia aún. Sugerencia solamente va? Yo he trabajado mis animaciones sin el python bien configurado, no pasa nada. Como te digo es sólo para desarrollar juegos y usar algunos scripts. Pero no te hará falta.
P.D. Auque te diré que sólo pasa en Windows, yo uso en mayor proporción Blender en Linux y no me dice eso, acabo de shecarlo. En Mac no lo sé.
Hechale ganas.
Hechale ganas.
Save You From Yourself
Gracias...
Gracias Dantrix, justamente ahora estoy instalando mandraque en una maquina y voy a utilizarlo en Linux...
espero seguir en contacto... :salud:
Saludos,
Puede que sea una intromisión de mi parte,
pero es saludable encontrar un entorno donde
la sed hacia el conocimiento tecnológico no
minimiza la importante interacción entre los
demás conocimientos.
Que bueno contar con personas que no sólo se preocupan
por la forma de expresión, sin que tienen la delicadeza
de hacerlo notar a su tiempo, evitándonos futuros
inconvenientes.
Lástima que los diferentes grados de sensibilidad humana
generalmente limitan donde se debe crecer.
Hilario
inconvenientes.
Hilario
Puedes ejecutarlo normalmente, sólo que no podrás usar Scripts externos. Si quieres hacerlo instala Python 2.3
Con los scripts integrados no hay problema.
