Buenas amigos tengo una duda estoy trabajando en un modelo y ya acabe el modelado pero ahora no estoy seguro que es mejor para renderizar si usar Render Blender que es mas rapido pero por lo que veo menor calidad o Render Cycles que da mejores resultados pero es muchisimo mas tardado...
se un poco de ambos pero la verdad eh usado mas el de blender pero ahora que estoy viendo cycles me gusta mucho el resultado, pero como es grande mi render y con muchos detalles es muy tardado ala hora de ir viendo como va!!
Render Blender o Cycles??
EddLycos12
- Nombre: Eduardo Luna
Re: Render Blender o Cycles??
Tu mismo lo has dicho... si quieres calidad, puedes utilizar el Cycles pero los tiempos de render se pueden disparar.
Ya no digo si fuera una animación, pues tendrías que calcular el tiempo que te tardaría un frame multiplicado por la cantidad de frames de una animación.
Yo creo, que la mayoría ya trabaja siempre con Cycles, aunque como digo, los tiempos se pueden disparar si quieres una escena muy limpia, pues se pueden conseguir renders con poco ruido pero hay quien los quiere completamente limpios y eso requiere de mucho mas tiempo.
Dificil elección.
Dificil elección.
No es que uno sea más rápido que el otro, en realidad depende de la configuración y los cálculos que debe hacer el motor, por default BI (internal) hace menos cálculos y no es "fisicamente correcto" por eso tarda menos y se ve más "feo", sin embargo con la configuración correcta BI también puede verse como cycles, y el tiempo de render puede no ser tan diferente, aunque claro hay que agregarle el tiempo de configuración y el tener los conocimientos para hacerlo.
Si quieres aprender más de los motores yo te sugiero hacerlo en ambos, y a menos que estés haciendo una animación, no creo que los tiempos de render sean realmente algo para preocuparse. ¿Cuál es tiempo estimado que tienes para renderizar?
EddLycos12
y eso haré por ahora trabajare en el de blender para hacer las texturas y al final en cycles para los materiales, muchas gracias por sus consejos me ayudan bastante.
