hola tengo un problema menor que no puedo resolver, lo que quiero hacer es que la camara apunte a un objeto siempre, y que mientras tanto se desplace al estar emparentada a un path, bezier circle, etc yo lo que hago es colocar un empty en el obj, emparento la camara, creo el bezier circle y luego hago un folow path, esto no funciona para nada ¿ que se puede hacer? desde ya gracias.....
:hammer:
track empty
Re: track empty
bul, no se donde subir un .blend. prepare uno que te mande por mail a tu casilla yahoo
no tuve ningun problema, agrege una curva, emparente la camara a la curva con CURVE FOLLOW (seleccionar camara, shift seleccionar curve, emparentar, curve follow)
luego seleccione solo la camara y el objetivo (en mi caso un cubo) y y contro T, track to. listo.
que es lo que no te anda?
y te pido que si el blend que mande es util, trates de colgarlo en algun lugar y pongas un link aqui para que otros puedan acceder.
saludos
saludos
Re: track empty
Hola CJD!
Si gustas enviame el .blend para subirlo a descargas y futuros usuarios lo puedan descargar.
