renderizar saltando frames?
diego bermu
- Nombre: Juan Diego
hola, quisiera saber si puedo realizar un render de una animación saltando frames, es decir por ejemplo que el render sea del render 1 al 200 pero que no renderize los frames del 75 al 100, es decir que puedo hacer para que la animación salte ciertos frames
Re: renderizar saltando frames?
Hazlo en imágenes.
Primero haces una Animación, pero en lugar de vídeo, la haces con salida PNG (por ejemplo).
Del frame 1 al 75 y tendrás 75 imágenes
Luego del haces otra animación del 100 al 200 (o los frames que sean).
Una vez tienes las imágenes, solo tienes que ponerlas en el Video Sequence Editor de Blender y hacer la animación con salida de VIDEO y si quieres, hasta puedes ponerle música.
