Blender 2.7
Re: Blender 2.7
Si te refieres a que no lo ves en el panel de la izquierda, mira si esta la flecha apuntando hacia el interior... presionas la flecha.. apuntará hacia abajo y ya verás el texto
Eso sale en el momento de añadir un objeto, en este caso un UV Sphere, pero si pinchas en pantalla, ya se borra. O sea, antes de modificar o mover el objeto, estará en el panel, luego ya no.
- (73.19 KiB) No descargado aún
Re: Blender 2.7
ya lo encontré :), muchísimas gracias por los enlaces de las páginas con tutoriales.
yasgoiburu
Re: Blender 2.7
han cambiando la forma de mover las vistas? ya no es com el pad num. Estoy intentando descubrirlo y es un misterio
*editado*
vale....con el ALT... esta fatal esto
*editado*
Re: Blender 2.7
Las vistas son con 1 3 7 y el 5 para cambiar de ortografica/perspectiva.(teclado numérico)
Para moverse en el visor lo mejor es seleccionar el objeto; y (punto del teclado númerico) para acercarse y botón central del ratón presionado y mover ratón para conseguir la vista que quieras en pantalla y (mover rueda central a la vez para hacer zoom)
Re: Blender 2.7
Y acaba de salir la testbuild de la 2.71.
Estar atento para cuando salga la oficial...
http://download.blender.org/release/Blender2.71/
Re: Blender 2.7
Y que diferencia tiene con la 2.70?
aymergaitan
Re: Blender 2.7
Hola amigos. Tengo en mi equipo Windows 7. Deseo Tener Blender 2.7. Logro descargarlo e instalarlo pero al terminar la instalación el programa no abre. Alguien me puede ayudar? Gracias.
Re: Blender 2.7
Puedes bajarte una versión de tipo ZIP, que se descomprime y no hace falta instalarla...
De toda formas, tiene que funcionar. A ver si te has bajado una de 64 en lugar de una de 32 (si es lo que tiene tu equipo).
http://www.blender.org/download/
Desinstala y borra las carpetas de BLENDER FOUNDATION y vuelve a instalar.
aymergaitan
Re: Blender 2.7
Saludos amigos.
Deseo simular los movimientos de rotación y traslación de una rueda en un círculo. Utilizo add Single Driver y un Empty. Cómo hago para que la rueda conserve la dirección de giro y no cambie cada vez que recorre media circunferencia?.
aymergaitan
Re: Blender 2.7
Gracias Solimán. Logré bajar le versión 2.7 de Blender.
Re: Blender 2.7
Add UV no me suena.. si te refieres al mapeo.. letra U
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:E ... Unwrapping
La versión de 2.71 ya está en la página oficial para descargar.
Tutoriales en español...
http://www.ite.educacion.es/formacion/m ... indice.htm
Puedes bajartelos en pdf
aymergaitan
Re: Blender 2.7
Saludos amigos.
Algunos programas de animación tienen una función llamada "rastro". Ésta función, muestra el rastro o la trayectoria del objeto que se mueve, algo así como un lápiz en una hoja de papel. Es posible hacer esto en BLENDER ?.
Gracias.
Gracias.
Re: Blender 2.7
Si.
Motion Paths
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2 ... tion_Paths
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=j24Gzg8qrfo[/youtube]
Motion Paths
